Problème de flash des subs
16 years 11 months ago #517 by TheToad
Problème de flash des subs was created by TheToad
Bonjour
Je test actuellement DL sur PC avec vista prenium
Je ne parviens pas à commuter le flash des sub en solo.
Aurais je quelque chose qui m"echappe ?
JF
16 years 11 months ago #518 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:Problème de flash des subs
le petit carré (led) noir en dessous du bouton flash configure le flash en solo.
une fois solo activé, la led devient rouge.
une précision, la fonction solo prend le dessus sur les autres submasters et aucunement sur le regstre X1.
16 years 11 months ago #524 by gemasco
Replied by gemasco on topic Re:Problème de flash des subs
Pour faire un flash solo sur un cue :
Il faut copier la dite memoire (cue) dans un master (1 par exemple)
Puis faire un autogo (wait 0.1) vers un noir avec un masterlink vers le master1, donc y'a plus rien d'envoyer par le cue mais par le master1 qui s'eteint quand les flash des autres masters sont en solo
apres pour passer a la memoire suivante il faut aussi un masterlink pour mettre le master1 à 0
j'espere ne pas etre trop confus
gaby
Time to create page: 0.174 seconds
