Arréter la boucle d'un FX
13 years 1 month ago #6687 by reitrop
Arréter la boucle d'un FX was created by reitrop
Bonjour J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé...
DL 0.16 - mac 10.8.4
Quand on crée un FX step après step il se boucle à l'infini :
- dans la fenètre de construction
- dans un sub
- qand ce sub est lié à un MLink
Dans chacune de ces circonstances,
Y a t'il un moyen ou une commande pour que
la boucle du FX ne tourne qu'une seule fois ?
13 years 1 month ago #6688 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Arréter la boucle d'un FX
salut Jean-Pierre,
pour l'instant cette fonction n'existe pas, mais c'est quelque chose que j'aimerai proposer pour la 3.0.17_b3.
donc si j'y arrive, rdv avec la prochaine beta.
la question en suspend est qu'est-ce qui se passe pour le sub qui contient l'FX joué lorsque celui-ci à fini sa boucle....
le sub reste ouvert ou se ferme?
13 years 1 month ago #6690 by Jefff
Replied by Jefff on topic Arréter la boucle d'un FX
Tu peux l'intégrer à un cue et calculer le temps exact de ta boucle et mettre ce temps dans le wait du cue suivant, pour soit le mettre à zéro, soit le stopper avec un speed à zéro.
13 years 1 month ago #6691 by Jefff
D'ailleurs il me semblait que dans les versions précédentes un speed à zéro stoppait un sample, ce qui n'est plus le cas. Par contre pour les fx cela fonctionne toujours.
13 years 1 month ago #6696 by sl1200mk2
@Jefff,
exact.
avec une nouvelle fonction de gestion des loop des FX ça sera plus simple.
testé avec la 3.0.17_b2 sur mac, un speed à 0 arrete le sample.
c'est pas le cas chez toi?
13 years 1 month ago #6697 by Jefff
@Nico,
sorry ! J'avais partagé des commandes midi entre deux ordis via le gestionnaire iac du macos et le zéro des fois ne passait pas.
13 years 1 month ago #6698 by sl1200mk2
ouf :whistle:
13 years 1 month ago #6702 by reitrop
Replied by reitrop on topic Arréter la boucle d'un FX
Bonjour à tous, bonjour NICO
Je commande actuellement DLight par midi avec QLab (note on)
Envoi du FX dans SUB ex. : (CH : 1 — note : 01 —velocicity : 0 à 127)
et la même commande quelque soit la valeur de vélocité stoppe le SUB
Donc pour chaque envoi d'un SUB (FX) avec QLab : 2 commandes espacée du temps de la boucle...
Chaque commande midi change d'état le SUB concerné.
Dans ce cas (ON - OFF) il serai approprié qu'à la fin d'une boucle, la fermeture du SUB soit effectuée.
13 years 1 month ago #6709 by sl1200mk2
ok,
c'est codé pour la prochaine beta,
dispo pour les FX et les sample
File Attachment:
File Name: subLoop.tiff
File Size:51.65 KB
13 years 1 month ago #6711 by Jefff
C'est super ça ! Il y aura moyen de changer le paramètre du nombre de boucle dans un mlink ?
13 years 1 month ago #6712 by sl1200mk2
pas encore, mais je peux coder ça aujourd'hui.
si on peut modifier le nombre de boucles dans un MLink, je pense qu'il faut que ça fonctionne pour un one shot, juste le temps de la commande mais que ça ne modifie pas le nombre de boucles inscrit dans le sub.
par ex, tu renseignes 0 boucle dans un sub, si tu mets dans un MLink 10 boucles, il va tourner pendant 10 boucles puis s'éteindre, mais au prochain appui sur le bouton flash du sub, le FX va tourner sans arrêts.
t'es d'acc?
The following user(s) said Thank You: Jefff
13 years 1 month ago #6713 by Jefff
Oui ça me parait cohérent.
Du coup je me demandais si il sera possible d'avoir plusieurs sub avec le même fx dedans et des paramètres de boucle différents ?
13 years 1 month ago #6714 by sl1200mk2
oui, chaque stocks chargés dans les subs sont indépendants, donc tu pourras avoir le m^me FX chargé dans x subs avec x paramètres de boucles différents.
13 years 1 month ago #6715 by Jefff
Je pense que c'est parfait !
Sinon dans l'éditeur de sample il est parfois difficile d'être précis pour positionner le marqueur, que penses-tu d'une option de sélection d'un circuit qui permettrait d'aller précisément à l'endroit où ce circuit commence à varier ? (dans le genre sélection de circuit, une valeur à trouver, puis une flèche avance ou retour pour se positionner ?)
13 years 1 month ago #6716 by sl1200mk2
t'as les boutons +/- pour être precis
ou encore les touches Fleches Up/ Down (pour autant qu'elles soient assignées comme step+/-)
Time to create page: 0.174 seconds
