format codification ascii des valeurs des circuits
- jtambard
13 years 7 months ago #6025
by jtambard
format codification ascii des valeurs des circuits was created by jtambard
je ne comprends pas la codification utilisée pour les circuits dans le fichier ASCII.
Ex. Circuit 1 à 45% est codifié 1/H73
circuit 12 à 62% est codifié 12/H9E
Ceci ne semble pas refléter la table Hexadécimal / décimal.
Merci pour vos explications.
Mon but serait de pouvoir saisir directement via un éditeur de texte dans un fichier ascii de base, généré par DL, l'ensemble de mes cues.
Jacques
Jacques
- colinc
- Thank you received: 22
13 years 7 months ago #6026
by colinc
Replied by colinc on topic format codification ascii des valeurs des circuits
Bonjour
Excusez mon français (Google Translate)
Les niveaux sous-jacents sont en fait des valeurs DMX (0 - 255), de sorte que:
45% = (45 x 255) / 100 = 114,75, disons 115
115 décimal = 73 Hex
Cordialement
Cordialement
The following user(s) said Thank You: jtambard
- noelvd
- Thank you received: 4
13 years 7 months ago #6028
by noelvd
Replied by noelvd on topic format codification ascii des valeurs des circuits
Here's a page that explain some of the things :
www.goddarddesign.com/table.html
Note: The USITT ASCII Specification says that dmx_level = round( percentage * ( 255/100) )
So, Colin is right, 45% = 115 = H73
Best regards,
Noël
Best regards,
Noël
- jtambard
13 years 7 months ago #6032
by jtambard
Replied by jtambard on topic format codification ascii des valeurs des circuits
En effet !!!
Où avais-je la tête.
Merci à vous deux !!!
Thanks to both of you
Time to create page: 0.126 seconds
