freeze avec la version 3.11
program Files/DLight/lib
- cachuette
- cachuette
si tu me dis que oui, je remplace la dll et publie la 3.0.12 demain.
mais je crois que je vais lire ta réponse demain...
thanx,
- cachuette
JJ++
et chez Xtine, c'est pareil?
- cachuette
- cachuette
JJ++
- xtineb
- Thank you received: 12
Désolée nico j'ai pas de boitier USB/DMX sous la main... c'est jj qui là !!!!!!
Je suis malheureuse de ne pas pouvoir vous aider.
bises
- xtineb
- xtineb
mise à jour de zadig:
j'ai choisi: libusb-win32 (v1.2.6.0)
impossible de mettre ON sur le setup de dlight
(log de zadig en pj)
même manip en choisissant WinUSB (v6.1.7600.16385)
là ok on peut mettre ON sur le setup de dlight
MAIS çà plante encore (dur dur)
troisieme, choix libusbK (v3.0.5.16)
log:
ini file 'zadig.ini' not found - default parameters will be used
default driver set to 'WinUSB'
0 devices found.
libwdi:info [detect_version] Windows XP
2 devices found.
Using inf name: DMX_USB_PRO.inf
Succesfully extracted driver files.
Installing driver. Please wait...
libwdi:info [extract_binaries] successfully extracted driver files to C:\usb_driver
libwdi:info [wdi_prepare_driver] succesfully created 'C:\usb_driver\DMX_USB_PRO.inf'
libwdi:info [wdi_prepare_driver] No .cat file generated (not running Vista or later, or missing elevated privileges)
Driver Installation: SUCCESS
2 devices found.
bon j'envoie le message quand même avant le test ! à tout
- xtineb
merci de ta participation!
deux choses, quand tu fais le zadig pour le boitier usbPro, t'as un controlleur midi de branché? si oui, débranche le avant d'installer les drivers.
pour info, nous utilisons les drivers winUSB.
l'autre chose:
le log de zadig indique qu'il y a un dossier c:\usb_driver
peux-tu l'effacer avant d'essayer de réinstaller les drivers de l'usbPro.
merci pour tes réponses,
- xtineb
j'ai bien suivi tes conseils
malheureusement toujours le même problème de plantage
désolée j'aurai préféré te dire que çà fonctionne
je suis encore dispo pour une 1/2 heure aujourd'hui, n'hésite pas
demain ok
bises
