Niveaux inférieurs à 10%
14 years 4 months ago #4800 by thomchaz
Niveaux inférieurs à 10% was created by thomchaz
Salut à tous.
Je reviens d'une date oùj'ai utilisé DLight, et j'ai constaté que sur la dernière version, quand on voulait affecter un niveau de 5% à un circuit, DLight l'envoyait à 50%. Est-ce dû à l'introduction de l'@Mode ? suis je le seul à avoir ue ce "problème" ?
Pour envoyer un circuit à 5%, il faut l'envoyer à 05%.
Merci à vous.
14 years 4 months ago #4807 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Niveaux inférieurs à 10%
Thomas,
j'ai aussi constaté le même disfonctionnement...., c'est complètement fucked up!!
je vais le corriger pour la suivante.
Peux-tu poster dans le thread sur la 3.0.10_b1 pour pas que j'oublie.
14 years 4 months ago #4831 by pieri
Replied by pieri on topic Re: Niveaux inférieurs à 10%
J'ai constaté également le même problème ...et je ne trouve plus la page qui permettait d'afficher les circuits et leur noms...?
Bon courage
A bientôt
14 years 4 months ago #4840 by totoine
Replied by totoine on topic Re: Niveaux inférieurs à 10%
Salut à tous !
il est aussi possible de taper "5." pour avoir 5 %
Je me demandes si les consoles ADB (Mentor) ne fonctionnent pas comme cela aussi.
Personnellement, je ne trouve pas cela dérangeant. J'en ai même tiré avantage (une fois qu'on le sait), car on tape plus vite (et plus souvent) les valeurs 50%, 60%...
a bientôt
14 years 4 months ago #4843 by sl1200mk2
@totoine
t'as raison...
on pourrait donc rendre cette fonction optionnelle dans le setup.
t'aurais pas une suggestion de nomination ?
14 years 4 months ago #4845 by totoine
il va finir par avoir un setup rempli de fonctionnalité !!!
pour la nomination, je réfléchit un peu et te dit ....
un truc du genre : affectation rapide des valeurs de circuits
à bientôt
14 years 4 months ago #4850 by sl1200mk2
genre
half type levels
il faudrait qu'un anglais passe par ici ;-)
14 years 4 months ago #4854 by colinc
Replied by colinc on topic Re: Niveaux inférieurs à 10%
sl1200mk2 wrote: genre
half type levels
:P
Old Strand 'Setup' option terminology was:
Single Digit Level Entry (No <Enter> necessary)
Double Digit Level Entry (No <Enter> necessary)
Command Line Level Entry (Single Digit I think - An asterisk (*) after the command - <Enter> required)
In single digit mode, which is better for >10%...
.1 ('Point' One)
or
01 (Zero One)
Regards from Un Anglais... :whistle:
( 1 - 1 Draw... :whistle: )
14 years 4 months ago #4855 by sl1200mk2
@Colin
1-1 is a fair start ;-)
let's say there can be a new option in the setup called 'Single Digit Level Entry' associated with a checkbox
if this option is checked, either in @Mode or RPN, a single digit will be processed with *10 operator
[CH] xx [@] 5 will set channel XX at 50%.
to set XX at 5%, you must enter 5. or 05
if 'Single Digit Level Entry' option is not checked,
[CH] xx [@] 5 will set channel XX at 5%.
[CH] xx [@] 50 will set channel XX at 50%.
i think it must control either RPN and @Mode entry style.
if you're all agree, i'll do this for the next beta
14 years 4 months ago #4856 by colinc
@Nico
I think that's good - but for my taste, .5 rather than 5. (it' a language thing maybe, in English the .5 suggests decimal division, and I think in France the comma (virgule) is used for this, so maybe 5. is better in French? But in any case the alternative option of 01 is a must...
Regards
14 years 4 months ago #4857 by totoine
hello !
sorry for my english..
I think in french, the 5. is better than .5. It's seem to be more easy to understand.
The name 'Single Digit Level Entry is a good Idea.
Maybe we need in the next step have 2 Setup Menu. 1 for the hardware configuration (DMX, MIDI, OSC, ...) and 1 for the User Interface. With the new options, the Setup menu will be too big to find our childs...
bye
14 years 4 months ago #4861 by sl1200mk2
@Colin && totoine
as it works like X., i'll let it like that, and we will see if it's boring later.
@totoine
i don't plan to do so for 3.0.10 (neither for the following one as LED stuff will be time eater...) but i plan to rewrite the setup to belong to user and no more to show...
ack for 'Single Digit Level Entry'
14 years 4 months ago #4863 by colinc
sl1200mk2 wrote: @Colin && totoine
Ok, but it would be important to include the 'Zero + Number' (eg '05' ) mode as well.
Regards
14 years 4 months ago #4864 by sl1200mk2
for sure
i didn't mentionned it because it's already the case ;-)
14 years 4 months ago #4865 by colinc
sl1200mk2 wrote: for sure
Waaall waddayaknow...
So it is...
:blush:
Time to create page: 0.181 seconds
