shortcut
14 years 5 months ago #4615 by xtineb
shortcut was created by xtineb
bonjour à tous
config PC win XP 32. DL 3.0.8
débutante sur DL,
j'ai "effacé" la liste des shortcut pour les remplacer par les miens...
à chaque ouverture de DL je dois les recharger
j'ai essayé de mettre mon shorcut.xml dans le dossier .DLightWorkingSho ... il "disparait !"
donc je dois chercher manuellement ce fichier ailleur (ex: DD externe, celui où je range les shows)
connaissez vous une astuce pour que mes shortcut soient choisis par défaut?
encore merci nico pour ton boulot et merci à tous ceux qui "causent" ici.
14 years 5 months ago #4616 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: shortcut
salut Christine,
si DL ne te propose pas d'enregistrer avant de quitter alors que tu as modifiée tes shortcuts, c'est une erreur...
merci de poster un petit mot dans le thread dédié à la 3.0.8 (pour que je m'en souvienne)
sinon, assigne tes shortcuts, retourne dans la fenêtre principale et fait Save.
tu devrais les retrouver à la prochaine ouverture
14 years 5 months ago #4617 by xtineb
Replied by xtineb on topic Re: shortcut
Merci Nico çà fonctionne exactement comme tu le dit.
Par contre quand je créée un nouveau show j'ai à nouveau les shortcut "d'origine"
Il ne me reste donc à y faire attention pour tout nouveau show.
Bonne journée et encore merci pour tout
christine
14 years 5 months ago #4620 by sl1200mk2
et oui, pour l'instant, les réglages utilisateurs appartiennent aux sho...
un jour, je ferais que ces réglages appartiennent à l'utilisateur et non aux sho pour pouvoir retrouver ses préférences à chaque fois.
14 years 5 months ago #4626 by xtineb
grand merci Nico pour ces précisions.
14 years 5 months ago #4627 by colinc
Replied by colinc on topic Re: shortcut
Hello
(Je vous prie d'excuser mon français abominable - Google Translate...!)
xtineb wrote: Merci Nico çà fonctionne exactement comme tu le dit.
christine
Dans la fenêtre Raccourcis, en haut à droite, vous pouvez exporter vos raccourcis sous forme de XML, puis pour chaque nouveau show, vous pouvez charger votre jeu de raccourcis (en haut à gauche, un dossier bleu avec une petite étoile, et accédez à vos raccourcis enregistrés)
Regards,
The following user(s) said Thank You: xtineb
14 years 5 months ago #4637 by sl1200mk2
@Colin,
en tout cas, tu n'as pas fait de faute d'orthographe ;-)
14 years 5 months ago #4642 by colinc
:P
14 years 5 months ago #4643 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic Re: shortcut
@christine
Une autre solution que j'ai pour ma part adoptée est de faire un fichier par défaut dans lequel tu établis tous tes paramètres avec un patch 1/1 et groups et cues vides.
Ensuite tu l'ouvres et "enregistre sous" avec ton nouveau nom de show.
A chaque nouveau show, je repars de ce fichier par défaut, et suis donc sûr de repartir toujours sur la même config.
14 years 5 months ago #4645 by xtineb
merci à tous
la (les) solution(s) est évidente!!!
je crois que je vais vous faire peur lors de mes prochaines questions :woohoo:
christine
14 years 5 months ago #4665 by pipou
Replied by pipou on topic Re: shortcut
Pareil pour moi, j'ai un .sho que j'ai appelé "base", avec mes raccourcis, mes assignations midi, mes configs... que je réouvre pour chaque nouveau show, et enregistre sous un nouveau nom à chaque fois. Ca évite de devoir importer paramètre par paramètre...
a+
pipou
Time to create page: 0.159 seconds
