patch sous linux
14 years 6 months ago #4479 by adha
patch sous linux was created by adha
Je tourne avec une version 3,0,7 de DL sous ubuntu tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes sauf
LE PATCH impossible d'avoir accès à celui-ci dès que je clique sur patch la fenêtre fait mine de s'ouvrir puis rien!!
si quelqu'un à la solution ça m'intéresse au plus au point.
14 years 6 months ago #4482 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: patch sous linux
32 ou 64 bits ta distro?
pourrais-tu également tester avec la 3.0.8_b1 pour voir si le pb persiste?
14 years 6 months ago #4483 by adha
Replied by adha on topic Re: patch sous linux
en 32 bits. je l'ai dejà tester avec 3,0,8 b1 rien ne change :(
14 years 6 months ago #4485 by sl1200mk2
je viens d'essayer avec la 3.0.8_b2 (que je vais publier aujourd'hui) sur une ubuntu 11.10 32bits et la fenêtre du patch s'ouvre nickel.
quand elle sera publique, pourrais-tu essayer cette fonction ?
aussi il faudrait demander à rodolpheletourmy qui utilise aussi DL sur Linux si il rencontre le m^me problème que toi...
14 years 6 months ago #4489 by adha
je viens de tester avec la b_2 rien n'y fait .
suis-je maudit?
14 years 6 months ago #4490 by sl1200mk2
tu peux décrire un peu plus ce qui se passe?
en haut à droite du soft, c'est bien taggé 3.0.8_b2 ?
14 years 6 months ago #4491 by adha
Je ne sais pas si ça peut aider mais he viens de découvrir que la fenêtre de PAtch apparaissait comme par magie si j'eteins le pc
lorsque je clique sur éteindre la fenêtre apparait mais manque de chance l'ordi s'éteint( normal je viens de lui demander)
14 years 6 months ago #4492 by adha
oui il est bien taggé 3.0.8-b2 lorsque je fait la manip "Display/ patch " la fentre fait mine de s'ouvrir (on aperçoit les contour) puis disparait elle ne réapparait qu' l'extinction de l'ordi.
14 years 6 months ago #4493 by sl1200mk2
tu peux essayer avec un nouveau sho?
14 years 6 months ago #4494 by sl1200mk2
et tant que je te tiens, la communication usb dmx fonctionne bien chez toi avec la b2?
14 years 6 months ago #4496 by adha
J'avais déjà fais l'essai avec un new sho. rien ne change l'etrange c'est que toute les autre fentre du display (grp, seq, cue..) fonctionnent sans probleme.
pour l'instant la communication usb dmx se passe bien pour moi j'ai essayer avec enttec pro et enttec open via ola server
14 years 6 months ago #4497 by sl1200mk2
merci pour ta réponse quand au boitier USB, et bravo pour l'utilisation du serveur OLA ;-)
pour la fenetre du patch, il y a une possibilité pour qu'elle soit trop grande et donc qu'elle n'apparaisse pas sur ton écran...
tu peux essayer de
- utilises File/Sho Manager/decompress from sho pour décompresser ton sho et retrouver l'arborescence du sho
-navigues jusqu'à context/config.xml
-tout en bas sont référencées les positions et tailles des fenêtres. modifie la ligne suivante
<window pos_x="610" pos_y="2" size_x="462" size_y="400">.patch</window>
pour essayer de hacker la taille de la fenêtre (c'est surtout size_y qu'il faut modifier, 400 ça devrait passer)
-sauvegarde
-utilises File/Sho Manager/encode to sho pour recompresser ton sho
-essayes d'ouvrir la fenetre du patch de ton sho
14 years 6 months ago #4501 by adha
désolé ça ne marche pas :( . La fenêtre est bien proportionnée pourtant, là je commence à désespérer je pourrait tenter de reinstaller ubuntu peut etre il s'agit d'un conflit logiciel. Mais après avoir passé beaucoup de temps à configurer pour faire fonctionner ola serveur (surtout avec open dmx) je n'ai pas trop envie de tout recommencer.
si une autre solution est possible je suis preneur.
14 years 6 months ago #4502 by sl1200mk2
non, ne va pas réinstaller une ubuntu... je ne pense pas que ça provienne de l'install.
et le pos_x et pos_y paraissent cohérents ?
elle doit quand même bien partir quelque part cette fenetre....
14 years 6 months ago #4503 by adha
après une restauration d'ubuntu tout fonctionne parfaitement merci d'avoir pris le temps ;)
Time to create page: 0.183 seconds
