HELP !!!!!!!!!!
- munongo
je viens de passer la nuit à éplucher ce forum, et ses solutions ....
Rien n'y fait !!! Malgré que le boitier Enntec dmx usb pro se connecte via son soft Pro utility via le quel j'arrive à monter mes circuits, il m'est impossible d'y connecter
:Light :No USB dmx pro Found
Serait il possible de mettre en téléchargement un pack des drivers nécessaires au bon fonctionnement de
:Light ?quelle serait la solution ?
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#USB_PRO
- munongo
et quelle version de l'OS ?
et quelle version de DL tu fais tourner ?
- munongo
:Light 3.0.8 - b1pour le setup ....
Exécuter Zadig
Quand la fenêtre est ouverte :
Cliquer sur Options et sélectionner List All Devices
Sélectionner dans le menu déroulant : USB Serial Converter
Il affiche dmx usb pro
Ceci s’affiche en dessous : Vendor ID 0403 Product ID 6001 Current Driver : WinUSB
non : FTDIBUS (v2.0.0.0)
Cliquer sur Install Driver
lequel ??? libusbK (v3.0.4.0) ou libusb-win32 (v1.2.5.0)
si tu as le driver winUSB d'installé, c'est bon il me sembleCeci s’affiche en dessous : Vendor ID 0403 Product ID 6001 Current Driver : WinUSB
as-tu cliqué sur la petite led rouge d'activation du DMX out dans le setup de DL?
- munongo
- munongo
- srbaba
- Thank you received: 14
:Light, même en ayant mis le boitier à jour et en testant de nouveaux drivers. jusqu'à ce que j'accueille un technicien avec la même config que la mienne. Je teste mon boitier sur son ordi, miracle ça marche. En tâtonnant quelques heures nous avons constater que cela venait du câble USB.J'ai, depuis, changé mon câble et tout fonctionne nickel. Le vieux câble n'est pas mort pour autant, puisqu'il me sert pour connecter un disque dur.
Donc : essai avec différents câbles usb. Pour ma part j'en ai choisi un le plus court possible (je sais pas si ça influe bcp mais ça marche!)
- munongo
Sur mac tout roule direct !!!
Enfin voila tout fonctionne !
Egalement via bcf 2000 je peux assigner les faders aux circuits, mais les faders de la bcf ne répondent pas, elle ne réagit pas, et tourne comme une simple surface de controle non motorisée.
Je vais continuer mes tests et mes recherches ...
Prochaine étape, faire tourner sons, vidéos et dlight via Live.
Si qqun utilise déja Live pour ce genre de config les conseils sont les bienvenus
Fred
- totoine
- Thank you received: 18
De plus il faut penser à activer le retour d'information dans le menu SETUP sur le BCF 2000.
