wait
  • gregg2l
14 years 6 months ago #4158 by gregg2l
wait was created by gregg2l
Encore un post ....
Je n'arrive pas à faire fonctionner la fonction wait ???
Il s'agit bien d'enchainer des mémoires, comme sur Avab ??
j'ai bien essayé de cocher ou décocher la fonction unable dans le set up ...
Peut on m'éclairer, me dire comment enchainer deux mémoires en donnant un temps d'enchainé.
Merci bien !!
14 years 6 months ago #4161 by lespiedsdanslo
Replied by lespiedsdanslo on topic Re: wait
Dans le menu Sequence, tu as tes mémoires à la suite, tu n'as qu'à remplir le champ Wait par 0.1 si tu veux du cut, ou par n'importe quelle valeur de wait désiré. A partir du moment où tu entres une valeur de temps, la mémoire est enchainée à la précédente avec le temps indiqué.
juste en cliquant sur la valeur 0 (par défaut), ta valeur de wait saisie au clavier numérique + enter
ou en utilisant ta valeur + w (raccourci clavier)
la fonction unable du set up permet justement de retirer les enchainements en restitution.
  • gregg2l
14 years 6 months ago #4163 by gregg2l
Replied by gregg2l on topic Re: wait
Merci pour ta réponse,
Cependant, il me semble que c'est bien la manip que j'ai faite.
Dans le menu séquence, une valeur était bien affiché dans la colonne des waits ...
Bon, je vais réessayer ...
  • gregg2l
14 years 6 months ago #4164 by gregg2l
Je devais être fatigué ?!
ça marche très bien !
pas de soucis !
Time to create page: 0.152 seconds
