Changeurs de couleurs, LEDs et Dlight
14 years 9 months ago #3930 by JoMa
Salut à tous!
Impossible de remettre la main sur le thread du forum où il est question des changeurs et des petites cases de couleurs de dlight.
C'est pourquoi j'ouvre ce sujet pour que ceux qui savent s'en servir nous donnent une petite explication (en attendant une mise à jour du wiki ou du manuel)
Merci pour votre participation!
a+
pipou
14 years 9 months ago #3971 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Changeurs de couleurs, LEDs et Dlight
les petites cases de couleurs dans la fenêtre principale sont une anticipation sur un futur module pour les LEDs.
pour le module des changeurs de couleurs, c'est pas compliqué:
-ouvrir le module
-ajouter un 'scroller model' avec l'icone db+
-nommer le 'scroller model' (ou pas)
-cliquer sur le 0 de la colonne frame pour définir combien de couleurs il y a dans le changeur
(valider par 'Enter')
-cliquer sur une des cases rouges pour lui assigner une couleur, sélectionner une couleur soit en tapant des valeurs RGB, soit en choisissant les couleurs prédéfinies des nuancier Lee/Gam
-valider par le petit icone vert à côté, soit du panneau RGB, soit d'un des deux nuancier.
-répéter la procédure pour chaque couleur du changeur
-assigner le/les circuits auquel le 'model' fait référence par la syntaxe [#] + [#] +
(ou [#] est le numéro du circuit)
l'offset (qui peut être négatif ou positif) sert à bien ajuster la couleur en fonction de sa position sur le rouleau.
il est possible de cloner un 'scroller model', d'importer et d'exporter des 'scroller model' depuis/vers d'autres .sho
après dans la fenetre principale, à l'endroit des couleurs il y a un menu déroulant noté '##' qui permet soit d'afficher un modèle générique, soit d'afficher les couleurs de chaque changeur.
un click sur une couleur affectera directement le circuit associé au changeur à la valeur de la couleur désirée.
j'espère avoir été clair.
The following user(s) said Thank You: Prosper
Time to create page: 0.110 seconds
