Peut on intergrer un FX directement a un Cue ...
14 years 11 months ago #3523 by jib
Salut
Je travaille sur une conduite assez complexe ...
70 effets en 60 minutes
et sur un effet j'ai besoin d'integrer un chase a des circuits fixes ...
Je n'ai pas la possibilité de monter et baisser un master a ce moment la ...
ce que je voudrai faire c'est tout simplement
un circuit a full + deux circuits a 40% jusque la tout va bien
et un effet de sequenceur rapide sur 7 autres circuits entre 0 et full
le tout dans la meme memoire ...
Sans passer par un sub ...
J'ai tout essayer ... Le FX est programmé et fonctionne mais pas moyen de l'integrer a ma memoire sans que le sub soit envoyé ... du coup si j'appui sur go et que j'oubli de baisser le sub ... Catastrophe ...
C'est le seul effet du spectacle (une sorte de moment de panique) qui necessite ce genre de manip et je ne vois pas comment faire avec D Light
Pouvez vous m'aider
Thx
The following user(s) said Thank You: efene
14 years 11 months ago #3524 by jib
Ps j'utilise la version 3.0.5 pour l'instant sur mac os x 10.5.8 ...
La version beta 3.0.7 b7 refuse tout démarrage ?
14 years 11 months ago - 14 years 11 months ago #3526 by nicco84
regarde du côté des MLink, ton GO déclenche le master (Target entre 1 et 100, c'est selon l'intensité que tu veux). pour arrêter le FX, tu dois ajouter un MLink avec un autre GO : Target à 0.
!-) à thomchaz
Last edit: 14 years 11 months ago by nicco84.
The following user(s) said Thank You: jib
14 years 11 months ago #3532 by jib
Thx for info ...
Comprendo !
Ciao
14 years 11 months ago #3533 by nicco84
Thx ???
14 years 11 months ago #3536 by samir
ritchie.grobert wrote: Thx ???
= 'Thanx' = 'Thanks' = 'Thank you'
B)
