d:light ne démarre pas
14 years 10 months ago #3599 by martko
Replied by martko on topic Re: d:light ne démarre pas
non.... marche pas....
Peut-être un problème avec X11 ?
14 years 10 months ago #3600 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: d:light ne démarre pas
pb avec X11, ça m'étonnerait...
si tu ouvres un terminal X11 (XQuartz) et que tu tapes la commande suivante, qu'est-ce que ça te dit:
/leRepertoireOuDLightEstInstallé/DLight.app/Contents/Resources/DLight
14 years 10 months ago #3601 by martko
command not found
14 years 10 months ago #3602 by sl1200mk2
t'as remplacé /leRepertoireOuDLightEstInstallé par /Applications ou par le répertoire où t'as installé DLight ?
14 years 10 months ago #3603 by martko
si je tape :
open ......./DLight
Alors le terminal (osx, pas X11) s'ouvre avec ca :
Last login: Mon Dec 5 12:28:40 on console
MacBook-Pro-de-fxw:~ fxw$ /Applications/Light/D_Light/DLight_3.0.7_b9_X6_X7/DLight.app/Contents/Resources/DLight ; exit;
dyld: Library not loaded: /usr/X11/lib/libfontconfig.1.dylib
Referenced from: /usr/X11/lib/libXft.2.dylib
Reason: Incompatible library version: libXft.2.dylib requires version 6.0.0 or later, but libfontconfig.1.dylib provides version 5.0.0
Trace/BPT trap: 5
logout
[Opération terminée]
14 years 10 months ago #3604 by martko
J'ai remplacé /leRepertoireOuDLightEstInstallé par le répertoire où est installé DLight.
14 years 10 months ago #3605 by sl1200mk2
@fx,
j'ai mis un nouvel installateur dans la section Downloads/alpha du site, pourrais-tu l'essayer?
14 years 10 months ago #3607 by martko
bon en fait j'ai trouvé...
J'ai remplacé à la main (via le terminal) les fichiers libfontconfig.1.dylib et libXft.2.dylib avec ceux inclut dans l'installeur de XQuartz-2.7.0 !
tout a l'air de fonctionner
Merci !!!
14 years 10 months ago #3608 by sl1200mk2
bien joué, mais as-tu essayé avec l'installateur que je viens d'uploader ?
14 years 10 months ago #3609 by martko
pas encore...
je le DL , l'install et te dis !
14 years 10 months ago #3610 by martko
Ca marche !!!
Encore MERCI !!!
fxw
14 years 10 months ago #3611 by sl1200mk2
ça c'est une bonne nouvelle car le bundle est carrément différent...
l'usbPro fonctionne aussi ?
tu pourrais essayer le nouvel installateur sur un ordi qui fait tourner l'OS 10.6 ?
et merci à toi de prendre le temps d'essayer...
14 years 10 months ago #3613 by martko
Pas d'usbpro ni de 10.6 sous la main....
Je pense tester ca demain... je te dis !
fxw
14 years 10 months ago #3614 by sl1200mk2
ok
  • palumael
14 years 10 months ago #3618 by palumael
Replied by palumael on topic Re: d:light ne démarre pas
Bonjours,
je viens de voir que le sujet avait été relancé, n'étant pas très à l'aise avec le terminal, pourriez-vous m'indiquer les lignes de commande afin de remplacer les différents fichiers.
Merci d'avance,
Mael.
Time to create page: 0.199 seconds
