probleme import conduite
15 years 2 weeks ago #3368 by JoMa
probleme import conduite was created by JoMa
J'ai un souci pour importer une conduite qu'un collègue a fait sur son ordi (sous windows également). Il utilise dlight3.0.6, moi aussi (j'étais sous 3.0.6b3, puis suis revenu en 3.0.6)
J'ai essayé d'abord les .sho (1 avec ses config, 1 autre qu'il a fait directement après un import ascii sur un "file new"). Dlight plante, windows affiche :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: DLight.exe
Version de l’application: 0.0.0.0
Horodatage de l’application: 4df6e33a
Nom du module par défaut: DLight.exe
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 4df6e33a
Code de l’exception: 80000001
Décalage de l’exception: 000a7170
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ensuite j'ai essayé directement d'importer le fichier ascii, ça ne marche pas non plus, et dlight plante, windows affiche :
Code de l’exception: c0000005
Je ne vais pas en faire un problème existentiel, mais...Pourquoi moi?
Je doute je croute je broute, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi. J'ai bien pensé à désinstaller et ré-installer dlight, essayé à partir d'un file new, essayé directement à l'ouverture...plantages ou dlight m'affiche dans une autre fenêtre:
"Please re-fill primary data :
Show-name, Circuit-number and File-name";
puis dans la fenêtre principale (s'il ne plante pas) :
Oct. 14, 2011 01:38:06
Failed !
D:Program FilesDLight3.0.6lib cl8.5....localShow/context/config.xml
Document not parsed successfully.
Recover XML doc did not work.
J'avais pensé ouvrir le .xml en question (même si je n'y comprends pas grand chose), or je ne peux même pas le décoder "from .sho", vu que je n'arrive même pas à l'ouvrir.
Bref me voilà bloqué, je dois préparer ça pour mardi prochain (générale) et j'aimerai m'épargner le recopiage de la conduite à la main...
euh...help?
Pipou
15 years 2 weeks ago #3369 by JoMa
Replied by JoMa on topic Re: probleme import conduite
j'ai oublié : je suis sous w7 eeepc 2Go
15 years 2 weeks ago #3370 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: probleme import conduite
peux-tu poster ici la conduite ?
aussi, tu n'as pas besoin d'ouvrir la conduite pour décompresser le .sho avec le 'sho Manager'
15 years 2 weeks ago #3372 by JoMa
voici la conduite et le fichier ascii...mais je pense que ça vient de mon côté...vu que lui a réussi à le faire.
par contre je ne sais pas comment utiliser le show manager sans que dlight soit ouvert, ou même pour l'utiliser sur une autre conduite ouverte, sur un file new ou sur rien du tout d'ouvert : quand je fait decode from .sho, il affiche en haut à droite "failed!"
15 years 2 weeks ago #3373 by sl1200mk2
ici le .sho s'est ouvert nickel...
essaye cette conduite, c'est la m^me que celle que t'as posté, mais ouverte et ré-enregistrée depuis mon ordi.
The following user(s) said Thank You: JoMa
15 years 2 weeks ago #3374 by JoMa
et où est le miracle???
ça marche.
il est tôt mais ça me donne envie d'aller me coucher!
tu as une explication?
merci en tout cas!!!
15 years 2 weeks ago #3375 by sl1200mk2
aucune explication valable à te donner, sorry....
si ce n'est qu'avec la version que j'utilise (3.0.7_b8) j'ai changé l'endroit où DL stocke ses données locales.
du coup, pourras-tu essayer avec la prochaine beta quand elle sera publique d'ouvrir la conduite que t'arrivais pas à ouvrir?
15 years 2 weeks ago #3376 by JoMa
avec plaisir!
mais pour le coup, pourquoi je ne peux même pas ouvrir la conduite ascii? bref, c'est bien mystérieux tout ça...merci nico jviens de gagner 2 heures de recopiage (quoique elle est pas très lourde comme conduite!)
15 years 2 weeks ago #3378 by fabricelett
Replied by fabricelett on topic Re: probleme import conduite
Bonjour Nico,
J'ai le même problème. J'ai essayé d'importer un .ASC avec la version 3.0.6 et D light a planté. J'ai de nouveau essayé avec la 3.07.B7 et ça a planté aussi après le petit message "Done".
Merci pour ton travail
15 years 1 week ago #3383 by sl1200mk2
@ouaiouai
peux-tu poster un zip de ton fichier ascii?
et préciser avec quelle machine tu fais tourner DL.
14 years 11 months ago #3512 by fabricelett
Je suis sous Windows XP, j'ai le même pb avec W7.
Voici le zip d'une conduite en .asc faite avec un Presto mais j'ai le même problème avec d'autres conduites faites avec un Congo.
14 years 10 months ago #3562 by joulik
Replied by joulik on topic Re: probleme import conduite
j'ai u le même problème .
si le .sho n'est pas dans :( Documents and Settings /.DLightWorkingSho ) je ne peu rien importer
  • sam
14 years 10 months ago #3622 by sam
Replied by sam on topic Re: probleme import conduite
Bonsoir, j'ai le même problème avec un macbook pro core duo, la conduite se charge puis dlight quite. J'ai essyé avec les deux versions.
Peux être faut-il mettre le dossier .ASC dans un endroit particulier?
14 years 10 months ago #3641 by sl1200mk2
il faut que je retravaille un peu sur l'ascii pour la 3.0.7_b9.
quand elle sera prête, n'oublie pas de tester....
Time to create page: 0.209 seconds
