- Thank you received: 1
libusb...
- korneil007
je viens de passer à la version 3.0.6, mais je n'arrive plus à me connecter à mon boitier USB DMX PRO...
Dans le Setup, je sélectionne le boitier, la libusb, je clique sur la led et hop... Mais pouf !
libusb_open() failed
No USB DMX Pro found
Je suis sous Linux Ubuntu 10.04
J'ai bien rajouté la règle comme indiqué dans le wiki
Redémarré... Bricolé 2 ou 3 trucs, mais rien...
Quelqu'un a une idée ?
Gabriel
est-ce que dans tes bricolages, t'as essayé de chercher la libusb fournit par ubuntu et la copier dans le dossier /lib de la distrib de DL ?
- korneil007
Je n'avais pas essayé, mais maintenant oui
Alors est-ce que j'ai mis le bon fichier ?... J'ai essayé dans le /lib et dans dans un /lib/libusb que j'ai créé, mais rien. Je ne maîtrise pas ces librairies, normalement, y'a pas trop besoin d'y toucher. J'ai essayé de voir du côté des chemins déclarés dans le fichier .sh de lancement, ca n'a rien donné non plus.
D'autres idées ?
à bientôt
/lib/libusb-1.0.so.0.0.0
c'est celui-là qu'il faut que tu copie dans le dossier DLight-32-Linux/bin en lieu et place de celle que je fournie (fais bien gaffe de prendre la libusb-1.... et pas la libusb-0....).
le script .sh se charge de créer les liens symboliques à la volée lors de l'exécution du script
- korneil007
J'ai copié, ça marche pas. Renommé, ça marche pas... Renommé celui que tu fournis en libusb-1.0.so.0.0.0, copié/remplacé le lien libusb-1.0.so.0
Rien ne semble marcher (ni ne faire la moindre différence...) Il doit y avoir une petite connerie quelque part...
vire le fichier DLight-32-Linux/bin/lisbusb-1.0.so.0.1.0 (tu le dégage)
et tu édites le script .sh pour que la ligne export ressemble à ça
export LD_LIBRARY_PATH=$my_path/bin/:/lib/:/usr/local/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
en gros ça va dire à DL qu'il peut utiliser la libusb fournit par ton système et qu'elle se trouve dans le répertoire /lib
- korneil007
mais je pense avoir trouvé la connerie!
j'ai merdé dans les règles à écrire dans le udev....
j'ai updaté le wiki en conséquence avec la nouvelle règle à écrire, mais en gros c'est celle là
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="usb", GROUP:="usbuser", MODE:="0666"
(à noter les 2points après GROUP et MODE)
essaye et dis moi si ça fonctionne chez toi
- korneil007
Super, merci Nico. Piouuu, je l'aurais pas trouvée, celle là !
Merci encore
Gabriel
- STF01
Accessoirement j'ai viré lisbusb-1.0.so.0.1.0 au profit de libusb-1.0.so.0.0.0.
Merci Nico
Pascal
- Orvalho
I have the same libusb problem on Vista. My Pro utility of Enttec Pro detects and tests the channels and they work. When I open
:Light now it sends me an error message of "libusb_open() failed. It's something of the new beta version of
:Light or I have something wrong in my configuration. What can I do to solve this?Best regards and congratulations for this great software. It's really amazing for theatre lighting. Thanks for share it.
basically, on windows you must use a piece of software called zadig.exe that will install for you required drivers by libusb in order to talk with Enttec usbPro.
you can find it here:
sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
and here's the place for general information about windows libusb
www.libusb.org/wiki/windows_backend
download/install zadig.exe installator, plug the usbPro, launch zadig (it will prompt FT245BM as founded device), install proposed driver, reboot (or not, i don't know), launch
:Light, open the setup window, select usb dmx pro, click on the red led.it should give you access to the usbPro device, enjoy!!
tell me if it works.
- Orvalho
Thank you for your answer. I have already downloaded the zadig application and I'll do as you say. I will tell you if it worked.
Best regards
António
