MàJ de 3.0.2 à 3.0.5
15 years 6 months ago - 15 years 6 months ago #2340 by Mr Martin
MàJ de 3.0.2 à 3.0.5 was created by Mr Martin
J'ai mis à jour. Et pfiout, j'ai perdu mes données. Je ne trouve aucun .sho nulle part. Y a-t-il un endroit caché où il pourrait se trouver ?
Ai-je perdu mon travail ?
Last edit: 15 years 6 months ago by Mr Martin.
15 years 6 months ago #2341 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: MàJ de 3.0.2 à 3.0.5
dans la 3.0.5, il y a une erreur dans le navigateur de fichier. si un dossier contient un espace, les dossiers suivants ne sont pas accessibles.
est-ce ton cas?
The following user(s) said Thank You: Mr Martin
15 years 6 months ago - 15 years 6 months ago #2342 by Mr Martin
Replied by Mr Martin on topic Re: MàJ de 3.0.2 à 3.0.5
Non. le nom était d'un seul mot (ex : LESOURS)
J'ai comme arborescence :
le dossier tmp contient LESOURS
le dossier LESOURS contient des dossiers portant les mêmes noms que ceux de tmp - LESOURS
D'ailleurs ces dossiers apparaissent dans le menu OPEN. Mais pas sous windows (vista)
15 years 6 months ago #2343 by sl1200mk2
ce que je veux dire, c'est que l'arborescence ci-dessous ne fonctionne pas:
/Users/nico/mes spectacles/mes conduites/theshow.sho
as-tu quelque chose de ce genre?
comment as-tu fait pour convertir tes conduites en .sho ?
15 years 6 months ago #2344 by Mr Martin
Je n'ai rien converti :unsure:
J'ai fait new et save as... sous 3.0.2
Ensuite je réouvrais avec OPEN RECENT
15 years 6 months ago #2345 by sl1200mk2
la version 3.0.5 introduit le nouveau format de sauvegarde des données de DL : les .sho
pour pouvoir utiliser tes anciennes conduites, il faut au préalable les convertir en .sho.
Pour ce faire, dans le menu File, tu trouveras un onglet .sho Manager qui te permettras de convertir tes anciennes conduites en .sho (encode to .sho) ou de décoder les .sho pour retrouver l'ancienne arborescence des conduites (decode from .sho)
une fois que t'auras converti tes conduites, tu pourras les utiliser avec la 3.0.5
15 years 6 months ago #2346 by Mr Martin
Sois 1000 fois remercié !
ça marche.
Le seul .sho suffit-il désormais ?
C'est à dire : puis-je sauvegarder mon travail (sur clé, sur HD) en copiant ce seul fichier ?
Puis détruire les autres dossiers ?
15 years 6 months ago #2347 by sl1200mk2
tout ton spectacle est contenu dans le .sho, tu peux trasher les autres dossiers (ou garde en une copie quelque part au cas où...)
Time to create page: 0.146 seconds
