Sauvegarde config midi...
- rougemont
16 years 1 day ago #1481
by rougemont
Sauvegarde config midi... was created by rougemont
Ca fais quelques heures que je cherche et pas moyens...la sauvegarde de ma config midi ne marche apparemment pas. Le fichier n'apparait pas ds le dossier blind.
Il sagit d'un nano kontrol et la version de DL est la 2,5,1.
Je ne comprends pas, une petite idée?
16 years 1 day ago #1482
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Sauvegarde config midi...
ici, sur mac, elle fonctionne avec la 2.5.1
dans la fenêtre du midi, y'a l'icone d'une petite disquette pour un fonction d'export dela config midi.
tu cliques dessus, tu nommes le fichier "midi" par exemple, tu renseignes un dossier ou enregistrer le fichier et tu valides.
en résulte un fichier midi.xml avec ta config midi.
- rougemont
16 years 8 hours ago #1485
by rougemont
Replied by rougemont on topic Re: Sauvegarde config midi...
J'ai essayé d'appuyer sur la disquette et d'enregistrer mais par la suite aucuns moyens
de retrouver le fichier contenant ma sauvegarde.
J'avoue que je commence avec DL et le midi mais la...
voila ze suis désoler mais ca ne marche pas..
Une autre solution...
Est ce que le probleme peut venir d'ailleurs?
Est ce que ca peut provenir de xquartz?
- rougemont
16 years 5 hours ago #1486
by rougemont
re bonjour,
La création du dossier fonctionne correctement,
j'appuie sur la disquette rentre un nom au hasard et appuie ensuite sur ok.
je vais ensuite ds load je visualise mon dossier.il est la.yes.
je referme dl je le reouvre et cherche mon fichier ds lequel se trouve ma sauvegarde et la...
Rien........
plus de dossier ni de fichier rien...
je clique sur bind et la petit message "file operation did not occured"
une chtit'e idée pour un normand perdu?
remerci
:silly:
Rien........
remerci
:silly:
16 years 5 hours ago #1487
au passage, les infos midi sont directement enregistrés avec le dossier du spectacle.
tu ne veux utiliser cette fonction d'export midi que quand tu as un vieux show avec tous tes réglages midi préférés et que tu veux les importer dans un nouveau show.
tu peux également renseigner l'endroit où tu veux enregistrer le fichier (chez moi: /Users/nico/spectacles/blablabla)
- rougemont
16 years 4 hours ago #1488
by rougemont
Merci pour ton temps consacrer.
En effet avec une sauvegarde standard du show ca marche.je retrouve ma config midi.
je vais regarder la notice plus en detail sur export...
a+
le normand qui a retrouvé son chemin)
a+
Time to create page: 0.136 seconds
