comment commander l'envoi d'un fichier audio ?
16 years 3 months ago #1303 by maxximum
J'aimerais pouvoir lancer la lecture d'un fichier audio sur un step. Est-ce possible ? Est-ce facile :woohoo: ??
16 years 3 months ago #1305 by sl1200mk2
j'aurais tendance à dire qu'avec PureData ça doit pas être bien compliqué...
sinon, je sais pas.
16 years 3 months ago #1311 by maxximum
merci, mais ça n'a pas l'air particulièrement simple...
J'avais pensé qu'avec Seqcon par exemple, on pouvait commander via osc le démarrage d'un player audio. Mais je ne sais pas comment...
16 years 3 months ago #1312 by maxximum
plus précisément, comment peut-on faire pour commander l'envoi d'un code de commande dans un step ?
16 years 3 months ago #1313 by sl1200mk2
j'ai oublié Seqcon (je n'utilise pas du tout ce soft....)
si tu actives l'OSC et le writer OSC, les infos sont automatiquement envoyés quand tu changes de step, que tu fais un Go, etc....
tu peux utiliser OSCulator pour vérifier l'envoi et la syntaxe des messages OSC générés par D::Light.
16 years 3 months ago #1317 by dubbertib
@bret75
si tu cherche dans le forum tu devrais trouver un ou deux topic dans lesquel j'explique comment coupler DL et Seqcon, c'est pas bien compliqué ;). Il faut juste que le port d'émission OSC de DL soit le même que celui de réception de Seqcon.
Flo
16 years 3 months ago #1326 by maxximum
merci pour ces réponses.
Le premier problème est que je n'arrive pas à paramètrer OSC dans DL : il répond impossible trouver un port libre... J'ai mis comme adresse IP celle de ma machine, et j'ai essayé 7000 ou 5500 comme port, ca ne change rien...
quelqu'un a une explication ?? Sinon, osculator a l'ai super mais je suis sur PC... une autre idée ?
16 years 3 months ago - 16 years 3 months ago #1328 by dubbertib
Tu n'as donc pas fait de recherche dans le forum!
En tapant Seqcon tu tombes sur cela :
] www.nicole-banana.com/index.php?option=c...limit=6&limitstart=6
Tu trouveras quelle IP utiliser et comment régler les ports.
Last edit: 16 years 3 months ago by dubbertib.
16 years 3 months ago #1330 by maxximum
merci FloMac
En fait, j'avais bine trouvé ces post, et essayé, mais... j'étais en version 1.5 de seqcon, et ça ne marchait pas. J'ai pris la 1.75 et ça roule!
Merci de votre patience à tous ! :side:
Time to create page: 0.151 seconds
