Ouverture de conduites
- bugz
Je rencontre des problèmes d'ouverture de conduites lors de la tentative d'enregistrement d'un import .ascii. D:Light plante systématiquement dès que je tente d'ouvrir le fichier sauvé.
D'autre part, j'ai chargé la dernière version 2.3.1. Même pb et quand j'ouvre une ancienne conduite, la page principale est affiché dans une fenêtre surdimensionnée ingérable.
J'ai un peu cherché sur le forum, mais je n'ai rien trouvé de précis.
Quelqu'un aurait-il des réponses?
Je tiens à préciser que je trouve cette démarche de développement gratuite formidable et je ferais sûrement un don dès que ma configuration sera stable et fonctionnelle.
Merci pour vos réponses.
Olivier
pourrais-tu poster une image de ce phénomène?D'autre part, j'ai chargé la dernière version 2.3.1. Même pb et quand j'ouvre une ancienne conduite, la page principale est affiché dans une fenêtre surdimensionnée ingérable.
- bugz
- bugz
- bugz
effectivement, quand c'est tout blanc comme ça, on ne peut pas faire grand chose...
je vais mettre un check quand à l'ouverture d'un show, DL pioche dans le fichier context/config.xml la dimension de la fenetre principale
notamment cette ligne
tu me diras si ça fonctionne avec la 2.3.2
- aleixin
Please help! I experimented some more with d-light. It seemed to work fine. Today I downloaded the new software 2.3.2 and I can not open my old showfile any longer? The program immediately shuts itself down completely.. Is there anything I can do? Thanks
Anne
i really confused because of the 2.3.1 wich seem to break (for unknown reason yet) some shows.
if you can post a .zip of your show i can have a look at it.
- bugz
La version 2.3.2-b3 semble avoir tout remis en ordre.
Pas eu l'occasion encore de tester en condition, je te tiens au courant dès que.
Merci encore.
Olivier
- luca telleschi
Y a t il des pistes ?
Le bug est il dépanné sous XP ?
Martin
- luca telleschi
Quelqu'un pourrait il nous joindre un fichier config/context valide avec la bfc et le enntec paramétré ?
M
martin.descourvieres@free.fr
c'est là que le bât blesse!!je n'arrive pas a rouvrir un conduite que j'ai sauvegardé après avoir configuré les ports USB (display - setup - midi input et output sur "périférique audio USB" ).
peux-tu re-essayer avec Multiple Input comme périphérique d'entrée midi!
effectivement si le fichier context.xml est vide, ta conduite ne s'ouvrira pas.
ce qu'il faut trouver c'est pourquoi périphérique audio USB crashe le fichier context
aussi, peux-tu vérifier si le fichier context est crashé à l'enregistrement de l'entrée midi, de la sortie midi, ou plus tard.
- luca telleschi
En effet, lorsque je parametre le midi in en multiple input, cela fonctionne et ne bug pas à la réouverture du setup.
Puis, le midi output ne proposant pas de multiple output, je le parametre sur audio usb, et cela fonctionne, mais bug des l'ouverture du setup ou de la conduite.
Martin
donc quand tu renseignes le port midiOut, tu fermes la fenêtre du setup, tu la réouvres et là, le renseignement du MidiOut à disparu et le fichier context.xml est crashé?Puis, le midi output ne proposant pas de multiple output, je le parametre sur audio usb, et cela fonctionne, mais bug des l'ouverture du setup ou de la conduite.
ou, tu renseignes le port midiOut, tu fermes DL, tu réouvres et à l'ouverture de la conduite, context.xml est crashé?
peux-tu regarder le fichier context quand tu renseignes le midiOut et écrire ici le contenu de la ligne MidiOutput.
chez moi, voici ce que j'ai:
