Test D::Light 4.2.10 sur raspbian (Pi4 4GO)
il y a 4 ans 9 mois #22725 par Layn
je suis sur windows mais j'aurais bien voulu tester la version sur Raspberry car je pense passer via ce hardware dans un futur proche.
Avant, j'ai fait la mise à jour de Raspbian et celui-ci est un Pi4 4go.
j'ai bien décompressé la version 4.2.10 mais quand je lance le fichier bash j'ai ceci en réponse;
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libtcl8.7.so)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libtk8.7.so)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libxml2.so.2.9.12)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/liblo.so.7)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libpng16.so.16)
Auriez-vous une solution? Ou y a t'il une version antérieur de D::Light me permettant de tester sur le pi?
Merci d'avance
Layn
il y a 4 ans 9 mois #22726 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Test D::Light 4.2.10 sur raspbian (Pi4 4GO)
cool !!
le hardware est prometteur, à mon avis il le sera plus encore quand ils auront une distribution 64bits.
cette version est compilée sur un raspberryPiOS (la bullseyes en l'occurrence).
peux-tu taper dans un terminal:
cat /etc/os-release
et poster ce qu'il te répond?
il y a 4 ans 9 mois #22727 par Layn
Réponse de Layn sur le sujet Test D::Light 4.2.10 sur raspbian (Pi4 4GO)
Merci de la réponse rapide,
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
il y a 4 ans 9 mois #22728 par sl1200mk2
voila...
il faudrait que tu passes ton système sur raspberryPiOS.
www.raspberrypi.com/software/
si ils étaient resté sur Raspbian t'aurais pas eu de pb, mais ils ont changé d'OS... je pense pas qu'ils le fassent souvent / refassent...
il y a 4 ans 9 mois #22729 par Layn
Un grand merci!
j'avance maintenant, j'ai un démarrage et une page vide maintenant + une erreur de tk.tlc
il y a 4 ans 9 mois #22730 par sl1200mk2
k
ça c'est à moi de le corriger... :)
du coup j'essaye de faire ça ce soir ou demain et de publier la 4.2.10-1 pour le pi
il y a 4 ans 9 mois #22731 par sl1200mk2
est-ce que tu peux m'envoyer ton mail via le formulaire de contact du site pour que je t'envoie des tests avant de publier?
il y a 4 ans 9 mois #22732 par Layn
Pas de problème,
je t'envois ça.
Merci beaucoup pour ta réactivité.
il y a 4 ans 9 mois #22734 par sl1200mk2
et juste un truc avant,
pour lancer DLight, t'ouvres un terminal et tu tapes:
sh /le/chemin/vers/le/fichier/DLight.sh
c'est ça?
il y a 4 ans 9 mois #22738 par Layn
Oui, je tape la commande dans un terminal ^^
Layn
il y a 4 ans 9 mois #22740 par sl1200mk2
hmmm,
tu pourrais m'envoyer une photo ou un copier/coller de ce qu'il y a d'écrit dans le terminal?
Aussi, t'as vu le weTransfer?
il y a 4 ans 9 mois #22743 par Layn
Je pense que ça vient de chez moi, j'ai une version supérieur de tk.tlc 8.7a6 au lieu de 8.7a4.
Message :
application-specific initialization failed: Can't find a usable tk.tcl in the following directories:
//zipfs:/app/tk_library //zipfs:/lib/tk/tk_library //zipfs:/lib/tk /home/pi/dev/dlight/clangLib/install/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tcl8.7/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7 /home/pi/dev/dlight/clangLib/install/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/library
/home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7/tk.tcl: version conflict for package "tk": have 8.7a6, need exactly 8.7a4
while executing
"package require -exact tk 8.7a4"
(file "/home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7/tk.tcl" line 14)
invoked from within
"source /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7/tk.tcl"
("uplevel" body line 1)
invoked from within
"uplevel #0
    This probably means that tk wasn't installed properly.
    thanks
il y a 4 ans 9 mois #22744 par sl1200mk2
thanks,
non ça vient de chez moi... je dois fournir la bonne version des scripts...
je te dis quand c'est pret.
il y a 4 ans 9 mois #22745 par sl1200mk2
c'est bizarre car je viens de vérifier dans le paquet que je distribue et je distribue bien pour 8.7a6
il y a 4 ans 9 mois #22750 par sl1200mk2
nouveau weTransfer, dis moi comment ça se passe.
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
