Ruban LED dimable + Rasperry + Wifi
il y a 9 ans 8 mois #14334 par XR2
Ruban LED dimable + Rasperry + Wifi a été créé par XR2
Bonjour!
Je souhaiterais avoir un conseil pour une installation de décor lumineux contrôler par D-ligth.
Je dois construire pour le scénographe des châssis a roulettes lumineux que je puisse dimmer avec d-ligth et si possible sans câbles au sol.
Est que c'est posible de utiliser de ruban led dimables ( alimenté à batterie ), conecte a un rasperry ( alimente a batterie ) et controle par wifi avec D-ligth? Je découvre ces outils donc peut être je suis pas sur le bon chemin. Si vous avez des conseil
Merci beaucoup d'avance.
il y a 9 ans 8 mois #14335 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Ruban LED dimable + Rasperry + Wifi
alors perso je bosse avec ça:
dmxking.com/led-pixel-control/ledmx4-pro
les leds que tu peux driver sont listés dans la page.
en fonction de la puissance de tes leds, il te faut un transfo (moi j'ai un MeanWell LPV-100-5, j'aime bien meanwell)
sur le raspberry, je mettrai le serveur OLA. (cf le wiki ou le net)
le serveur OLA serait connecté au ledmx
pour la partie DL j'utiliserai également le serveur OLA et j'enverrai les data vers l'adresse wifi du raspberryPi.
si ça fonctionne pour toi, ça serait cool d'étoffer le wiki à ce sujet.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: XR2
il y a 9 ans 8 mois #14386 par XR2
Réponse de XR2 sur le sujet Ruban LED dimable + Rasperry + Wifi
Hola!
Du coup si je comprend bien je avec le DMX4 je peux brancher 4 ruban LED. Le boite DMX4 est alimente électriquement et alimente aussi les Ruban. et il est connecté a mon D-ligth via Ethernet. Je n'ai pas vraiment besoin de raspery si j'utilise le DMX4 contrôler aussi par OLA ?
Dans tout le cas, j'ai besoin d'un alimentation électrique sur secteur et donc des câbles au sol ou en l'air.
Est que il existe des boite comme le King avec juste une sortie et un prix plus bas?
Encore merci!
XR2
il y a 9 ans 8 mois #14387 par sl1200mk2
ou plus, en tout cas t'as 4U
nope, il te faut le transfo (qui du coup alimente aussi le eDMX4 _ généralement les meanwell sont construits avec 2 sorties)
ouaip
no sé...
il y a 9 ans 8 mois #14389 par XR2
J'ai aussi trouve ça sur minineon. Avez vous déjà utiliser ce materielle?
il y a 9 ans 6 jours #15783 par t8keiteasy
Réponse de t8keiteasy sur le sujet Ruban LED dimable + Rasperry + Wifi
salut
ça à l'air cool ton systéme
Tu continues de l'utiliser ?
As tu un lien vers le produit ?
Temps de génération de la page : 0.144 secondes
