Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
il y a 9 ans 11 mois #13626 par jgastonraoul
Réponse de jgastonraoul sur le sujet Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
Salut !
Passer en 0.9.8 doit être assez simple puisqu'un paquet Debian existe.
En 0.10.2, ça va être un peu plus galère parce qu'il faut le faire à partir des sources (ce qui veut dire faire à la main les liens avec le reste du système).
Je suis en train de regarder...
Jérémie
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #13634 par jgastonraoul
J'ai fini une image disque avec un OLA en 0.10.2, que vous pouvez télécharger ici (merci Nico !) : getdlight.com/index.php/downloadfr/category/51-rasberrypi
L'image est à installer sur une carte SD de 8Go.
J'ai juste vérifié que j'accède bien à l'interface web, mais je ne sais pas trop faire plus avec OLA pour le moment.
Donc je vous laisse regarder et me faire un retour.
Pour info :
hostname : olapi
user : pi
password : openlighting
L'interface web est accessible via le lien suivant :
olapi.local:9090/
J'ai noté toutes les étapes pour préparer l'image si ça intéresse certains d'entre vous.
Bonne soirée,
Jérémie
il y a 9 ans 11 mois #13639 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
oh oui, volontiers dans le wiki :)
il y a 9 ans 11 mois #13643 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
@jgr
thanx dude!!!
it's here:
I'll post the link on openlighting's irc for them to try it.
il y a 9 ans 11 mois #13644 par jgastonraoul
Merci Nico !
J'ai édité mon message précédent avec ton lien.
@aroom :
Si tu veux bien me créer la page de Wiki qui va bien au bon endroit, je la remplirai.
J'imagine qu'on doit pouvoir aussi rajouter le lien vers l'image sur la page OLA du Wiki.
Et dès que quelqu'un a le temps de la tester, je suis preneur de retours.
il y a 9 ans 11 mois #13645 par systemd
Réponse de systemd sur le sujet Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
Alors là, bravo et merci jgastonraoul B)
Je teste ton image dans la journée pour voir si tout fonctionne correctement
il y a 9 ans 11 mois #13646 par sl1200mk2
@jgr
carte sd de 8Go...
ya pas des trucs que tu peux stripper pour rentrer sur une 4Go?
par exemple pour OLA, on a pas besoin de python ni de l'API java, etc...
ça veut dire compiler OLA à minima, avec juste le microhttpd (et encore pour celui là, on peut virer les options de secure channel --disable-https)
il y a 9 ans 11 mois #13647 par systemd
Je viens de refaire les tests "habituels", càd la manip que j'ai posté sur le wiki. ça fonctionne. Par contre, pour le moment, étant donné qu'il n'y a pas la possibilité de définir un univers particulier pour piloter le serveur Ola depuis D::Light, il faut impérativement créer un univers avec id=0 dans OLA.
il y a 9 ans 11 mois #13648 par sl1200mk2
c'est cool ça!
bravo jgr
il y a 9 ans 11 mois #13649 par aroom
@jgastonraoul
la page wiki concernant OLA et le Raspberry Pi c'est ici :
getdlight.com/wiki/index.php/OLA#Cr.C3.A..._Raspberry_Pi_et_OLA
regarde si tu peux ajouter qqc, c'est cool
il y a 9 ans 11 mois #13653 par jgastonraoul
@nico : en fait, la partition est loin d'être pleine, mais comme j'ai étendu le File System et que ma carte SD fait 8Go, l'image fait cette taille...
@aroom : en fait, il y a une page de manips pour créer la carte SD, donc ça serait mieux de créer une page à part sur le wiki pour ne pas tout mélanger non ?
il y a 9 ans 11 mois #13654 par aroom
ok. j'ai pas bien compris mais tu peux créer ta page ici par exemple :
getdlight.com/wiki/index.php/OLA_sur_Ras...ry_PI_-_Image_disque
il y a 9 ans 11 mois #13664 par jgastonraoul
@room : C'est fait à l'adresse indiquée, je te laisse vérifier si ça te va.
(et si quelqu'un teste la manip, ça permettra de vérifier que j'ai tout bien expliqué)
il y a 9 ans 11 mois #13666 par systemd
@jgastonraoul : Merci pour les explications sur le wiki
il y a 9 ans 11 mois #13667 par sl1200mk2
Ah oui mais dis-donc...
T'as pas compilé OLA!?!
Ce pourrait s'envisager une compilation de OLA from scratch pour le pi?
Temps de génération de la page : 0.212 secondes
