Raspberry PI
il y a 14 ans 8 mois #4177 par sl1200mk2
Raspberry PI a été créé par sl1200mk2
www.h-online.com/open/news/item/Fedora-r...eleased-1467622.html
www.raspberrypi.org/
Raspberry c'est une 'carte mère' à pas cher et à priori fedora vient d'optimiser une version qui fonctionnerait dessus...
si vous l'essayer merci de poster le résultat de vos tests ici ou dans le wiki.
  • minicake
il y a 14 ans 2 semaines #5159 par minicake
Réponse de minicake sur le sujet Raspberry PI
Je sort ce topic des profondeurs du forum, car j'ai la possibilité de faire des tests sur un raspberry.
Le problème c'est que je ne peux le faire pour le moment car il faut les sources du logiciel afin de le compilé pour le jeux d'instructions du porcesseur arm du raspberry.
Du coup il y aurait il moyen de les avoirs ?
il y a 14 ans 2 semaines #5165 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Raspberry PI
les sources de DL ne sont pas publique, de plus, DL fait référence à des librairies graphiques que je doute pouvoir compiler pour arm.
les mecs du serveur OLA se chauffe pas mal là dessus en ce moment et je sais qu'il y une version du serveur OLA compilé pour le rasbPi.
peux-tu nous tenir au courant de tes tests?
  • minicake
il y a 14 ans 2 semaines #5169 par minicake
Merci de ta réponse.
Je donnerais des nouvelles pour OlA d'ai que j'aurais fait les tests.
il y a 13 ans 8 mois #5701 par reno-
Réponse de reno- sur le sujet Raspberry PI
J'ai fait un test avec rpi ola et dmxusbpro, j'ai crée un nouveau topic :
www.nicole-banana.com/index.php/forum/5-...mxusbpro-node-artnet
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
