Joystick / Potentiomètre infini
il y a 3 ans 5 mois #25094 par Sleep
Joystick / Potentiomètre infini a été créé par Sleep
L'Akai MPK Mini 3 possède 8 encodeurs infinis, à priori formidable pour les fonctions comme le joystick. Cependant, si le potard est infini, la dernière valeur acquise reste en mémoire et ne revient pas à sa donnée de base à chaque fois. Y'a-t-il une solution à cela, un message MIDI à changer ? Dlight prend-t-il en charge les potards infinis ?
Merci d'avance !
il y a 3 ans 5 mois #25095 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Joystick / Potentiomètre infini
il faut que dans le setUp/Midi tu coches ton interface en In ET en Out.
dis moi si c'est ok.
il y a 3 ans 5 mois #25098 par Sleep
Réponse de Sleep sur le sujet Joystick / Potentiomètre infini
Hello Nicolas,
Merci de ta réponse. Sur la dernière version pour M1, ça ne fonctionne pas, même en jouant avec les options de de l'output midi, je continue à devoir aller chercher la dernière valeur pour récupérer mon joystick...
il y a 3 ans 5 mois #25101 par sl1200mk2
et bien ici sur le M1 avec la dernière version en ligne de DL ça fonctionne.
peux-tu faire un dump avec Protokol de ce qu'envoie ton encodeur quand tu tournes à fond dans un sens ?
hexler.net/protokol
il y a 3 ans 2 semaines #25713 par Sleep
Hello !
Retour aux affaires... Toujours le problème sous la 4.3.23 avec ce log de protokol...
Le problème ne vient pas de l'encodeur qui garde lui-même sa valeur précédente ? Dlight lui envoie la valeur du joystick actuelle ? Ça n'a pas l'air de fonctionner !
Si jamais tu as une idée...
Tom
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : logmkii_20...0-07.txt
Taille du ficher :20.3 Ko
il y a 3 ans 2 semaines #25714 par sl1200mk2
je comprends pas ce que tu veux me montrer avec le log.
qu'est-ce qui se passe quand tu bouges le joystick depuis la mpk puis que dans DL tu fais un step+ ?
le joystick interne de DL revient à 50 et normalement ton rotatif aussi.
il y a 3 ans 1 semaine #25717 par Sleep
Hey,
Justement, il n'y a que la valeur de dlight qui revient à 50, pas le potard... Il garde la dernière valeur en mémoire, alors qu'il devrait recevoir le 50 de dlight j'imagine ?
il y a 3 ans 1 semaine #25727 par sl1200mk2
DL lui renvoie bien 50 oui...
ya pas un réglage à faire dans la machine pour lui dire de ne pas conserver la valeur? ou d'écouter le message MIDI reçu?
Temps de génération de la page : 0.156 secondes
