- Remerciements reçus 14
Probleme Output midi
- srbaba
Je rencontre un petit bug en essayant de sortir du midi de d::Light (vers Max + APC40). Tout se passe bien tant que je ne touche pas a la sous-fenêtre "Outgoing message settings". Dés que je coche "Channels scene levels" dans le Setup, plus aucun message midi ne sort (vérifié avec Protokol). A partir de ce moment, chaque fois que je ferme le Setup et que je le ré-ouvre, toutes les cases de cette fenêtre sont décochées.
Je souhaitais savoir si tu avais le même souci.
Je suis sous Ventura avec la version 4.3.17-1 de
:Light.En te remerciant par avance,
Bien à toi.
Seb.
- Remerciements reçus 1074
mêmes causes mêmes symptomes ici... merci pour ce retour.
je vais corriger pour la 4318
- bijtech
MacOs 11.7.3, DLight 4.3.24, Behringer X-Touch Compact (pas sûr du firmware, je crois qu'il a la dernière)
J'ai linké les faders motorisés (CC1 à 8 ) aux 8 premiers substicks. La plupart du temps les faders réagissent bien, quand je change de page Submasters les faders suivent. Par contre, quand je les manipule longtemps, ils reviennent et refont le mouvement que je viens de faire plusieurs fois, sans envoyer de MIDI. J'ai essayé en cochant/décochant "Bypass level's anchor mechanism" et "Enable/Disable Virtual Midi Output". Quand j'active la sortie Virtual Midi et que je regarde dans Protokol, je vois que DLight envoie plusieurs fois chaque niveau CC. D'abord 5/6 fois, puis jusqu'à 28. Je me demande si toutes ces répétitions sont stockées dans une queue du X-Touch, ce qui fait répéter le mouvement.
La sortie Protokol en image :
c'est ce que tu constates uniquement après un changement de page de sub?
- bijtech
Quand je reviens à la page Sub 1, tout va bien :
17:30:09.693 | RECEIVE | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(1) DATA2(52)
17:30:09.693 | RECEIVE | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(2) DATA2(82)
17:30:09.694 | RECEIVE | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(3) DATA2(55)
17:30:09.695 | RECEIVE | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(4) DATA2(52)
17:30:09.695 | RECEIVE | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(5) DATA2(71)
17:30:09.696 | RECEIVE | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(6) DATA2(50)
17:30:09.696 | RECEIVE | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(7) DATA2(0)
17:30:09.697 | RECEIVE | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(
Par contre quand je vais à la page 2, il envoie 28 fois le niveau CC de chaque DATA1
ça sent la boucle MIDI... t'es sur un mac ou un PC? si t'es sur un macOS t'as pas le gestionnaire IAC d'activé?
- bijtech
- bijtech
Je regarde pour passer par le IAC
getdlight.com/forum/free-talk/7683-discord#25199
bon c'est bon j'ai compris... je corrigerai demain.
ça doit faire des années qu'il traine celui là !! merci encore une fois de m'avoir alerté là dessus
t'es dispo pour venir sur le discord?
- bijtech
