envoyer du son sur Dlight?
- SteffH
il y a 3 ans 10 mois #24208
par SteffH
envoyer du son sur Dlight? a été créé par SteffH
bonjour je cherche comment intégrer des envois Son dans ma conduite lumière.
Si vous avez des connaissances ou idées!
- Remerciements reçus 1074
il y a 3 ans 10 mois #24209
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet envoyer du son sur Dlight?
dans
:Light tu peux utiliser les StepLinks (la dernière colonne du séquentiel) pour envoyer des messages MIDI ou OSC à ton player son préféré.
DL enverra les messages à tous les outputs (MIDI ou OSC) renseignés dans le SetUp.
dans
:Light tu peux utiliser les StepLinks (la dernière colonne du séquentiel) pour envoyer des messages MIDI ou OSC à ton player son préféré.DL enverra les messages à tous les outputs (MIDI ou OSC) renseignés dans le SetUp.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: SteffH
- SteffH
il y a 3 ans 9 mois #24246
par SteffH
Réponse de SteffH sur le sujet envoyer du son sur Dlight?
Bonjour
Ableton live n'avait pas ses live dans les IN MIdI (il l'avait dans le OUT)
J'ai dû créer un bus IAC.
Est normal?
Et d'autre part je ne comprends pas comment retarder mon steplink sur un cue?
Merci beaucoup pour votre aide.
Est normal?
il y a 3 ans 9 mois #24250
dans ses versions récentes DL créé un port MIDI virtuel visible par les autres logiciels, ce faisant t'as pas besoin du bus IAC.
les steps cueLess servent à ça...
pour créer un step cueLess (sans cue) t'as juste à faire "Step Insert" et d'office il sera sans cue.
j'espère avoir été clair.
tu ne peux pas directement donner un temporisation sur un stepLink, par contre ce que tu peux faire c'est créer un step cueLess et timeLess à la suite de ton step qui contient ta cue lumière, tu renseigne ton stepLink dans ce nouveau step cueLess que tu peux envoyer quand tu veux.Et d'autre part je ne comprends pas comment retarder mon steplink sur un cue?
- SteffH
il y a 3 ans 9 mois #24253
par SteffH
Merci beaucoup, je vais tester tout ça!
Belle journée et bonne année aussi!
Temps de génération de la page : 0.195 secondes
