Passtrough ou pas
il y a 3 ans 11 mois #24114 par zenerve
Passtrough ou pas a été créé par zenerve
Bonjour.
Aujourd'hui, du Bien Tordu, Bien Velu :
Contexte : Qlab est le "maître" des cues, il parle à D::Light (et Isadora), envoie les musiques et des cues midi pour la lumière (et la vidéo)
En répète, bien sûr on s'arrête et reprend trois pages plus haut etc. je me recale dans Qlab avec le rotatif "tempo" de mon APC40 MKII, très pratique, mais c'est du CC et pour "monter et descende" dans les cues D::Light demande une note.
Problème : Si j'assigne les flèches haut et bas de "Bank select" au "shortcut Step+" et "Shortcut Step-", la fonction n'est effective que si ma fenêtre D::Light est en focus ; si je suis "dans" Qlab avec D::Light en arrière-plan, je n'arrive pas à me "déplacer" dans ma cue sheet pour me repositionner.
Par contre, si j'assigne les fonctions "StepNext" et "StepPrev" ça marche... (????? - mais donc c'est bon je peux bosser dans la vraie vie)
J'ai remarqué d'autres inconsistances à travers 2 ordinateurs différents, macOS différents, et même versions de Qlab / D::Light différentes - les shortcut "enter" ou "update" par exemple ne passent pas si la fenêtre D::Light n'est pas en focus. Tout ce qui est CC passe tranquille, les Notes arrivent et sont vues par la fenêtre d'assignation Midi (Spy) même hors focus, mais l'action demandée n'a pas lieu. Pour l'instant le plus frustrant c'est de ne pas pouvoir mettre à jour un effet sans devoir switcher d'application.
D'avance merci...
Derniers tests à l'instant avec Qlab 4.3 et 4.6, D::Light 4.3.14.
il y a 3 ans 11 mois #24115 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Passtrough ou pas
si QLab est le maître des cues je te conseille d'utiliser le message OSC (depuis QLab):
/seq/X2LoadAndFireCue x.xx
où x.xx est le numéro de ta cue dans DL. Comme ça, t'es même pas obligé de recaler DL... il va le faire tout seul.
par rapport aux shortcuts et commandes MIDI.
si tu patches une NOTE à step+/-, ce n'est pas du shortcut, DL n'a pas besoin d'être en front.
par contre si tu patches une NOTE au raccourci clavier step+/-, là oui il faut que DL soit en front pour que ça fonctionne.
Temps de génération de la page : 0.161 secondes
