touch osc et Dlight
il y a 5 ans 1 mois #21961 par breizhinours
touch osc et Dlight a été créé par breizhinours
Bonjour à tous,
je suis désolé... encore un post avec OSC.
Ma config fonctionnait parfaitement jusqu'au formatage de mon ordi, et vu que je je n'y ai pas touché depuis longtemps, j'ai du faire une erreur quelque part....
je suis sur un routeur -> passerelle : 192.168.1.1.
Mon ordinateur est connecté en 192.168.1.82
Mon iPhone est connecté en 192.168.1.26
J'ai donc, dans Dlight, rentré :
osc reader : 7000
osc writer : 192.168.1.26 port 7001 (l'ip de l'iPhone)
j'ai aussi coché "export channels value"
je suis resté en unicast
Sur l'OSC de l'iphone j'ai rentré :
Host : 192.168.1.82 (l'ip de l'ordi)
port out : 7000
port in : 7001
local IP : on ne peut pas changer, il indique l'ip de l'aphone : 192.168.1.26
Evidement le serveur OSC de Light est sur ON et les connexions sur Available.
J'ai fais un test avec osculator sur l'ordi et les connexions rentrent bien dans l'ordi
Mon par feu est désactivé.
est-ce que vous voyez autre chose ?
J'ai essayé avec plusieurs layer d'osc, ceux que j'ai fais moi, comme les "natifs"
merci à tout et très bonne journée
il y a 5 ans 1 mois #21965 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet touch osc et Dlight
parfois il faut essayer un autre numéro de port pour le in et out
genre 7777 et 8888 ou autre chose
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: breizhinours
il y a 5 ans 1 mois #21968 par breizhinours
Réponse de breizhinours sur le sujet touch osc et Dlight
Merci pour ta réponse,
j'ai fait le changement mais cela revient au même.
Lorsque je fais bouger un fader sur l'iphone, j'ai bien le rectangle vert qui s'allume mais rien ne se passe sur l'ordi
Et lorsque je fais bouger un fader sur l'ordi, j'ai bien le rectangle rouge de l'iphone qui s'allume mais rien de plus ne se passe. Les faders ne bougent pas, alors qu'avant ils bougeaient...
merci encore à toi si tu as d'autres pistes ?
mes paramétrages de base sont bons sinon ?
il y a 5 ans 1 mois #21972 par breizhinours
Personne pour m’aider ?
Je suis vraiment bloqué sur un truc que je ne maîtrise pas….
Svp…
Merci à tous et bonne journée
il y a 5 ans 1 mois #21973 par celio
Réponse de celio sur le sujet touch osc et Dlight
Bonjour. Peux tu envoyer ton sho Dlight et ton layout TouchOSC ?
Bonne journée. Celio.
il y a 5 ans 1 mois #21974 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet touch osc et Dlight
Peux tu m'envoyer ton numéro de téléphone via le formulaire de contact du site.
il y a 5 ans 1 mois #21975 par breizhinours
Bonjour Celio. et merci beaucoup pour ton aide.
Cependant, comment faire pour te l'envoyer en privé ? je ne veux pas que mes fichiers trainent sur le net. merci. Mais j'eau essayé avec un fichier Dlight vierge et le fichier osc de base également et j'ai le même résultat.
merci infiniment
il y a 5 ans 1 mois #21976 par celio
celio.noel@gmail.com
il y a 5 ans 1 semaine #22129 par CieLPD
Réponse de CieLPD sur le sujet touch osc et Dlight
Bonjour tout le monde,
je sais pas si je suis au bon endroit mais je galère avec la remote: impossible de charger le layout DL dans touchosc sur mon phone...
Je l'ai télécharger depuis le site extrait du zip mais touchosc ne semble pas le reconnaitre.
Une piste ? une idée? Faut tout reprendre à zéro? Débrancher/souffler/ rebrancher?
il y a 5 ans 1 semaine #22135 par sl1200mk2
@CieLPD,
c'est un iphone ou un android que t'as?
et t'essayes la version mk1 ou mk2 de la téléco?
il y a 5 ans 1 semaine #22144 par CieLPD
C'est Android sur fairphone et les versions de j'ai tout testé :D !
il y a 5 ans 1 semaine #22147 par sl1200mk2
@CieLPD,
je t'engage à télécharger et installer Protokol:
hexler.net/protokol
qui va te permettre de faire du monitoring de messages OSC (il faut que tu quittes DL pour utiliser Protokol).
Si Protokol ne reçoit rien ça veut dire que t'as un pb de réseaux.
Si Protokol reçoit, c'est peut-être que t'as un problème de syntaxe OSC. (généralement ton DL est trop vieux...)
il y a 5 ans 1 semaine #22148 par CieLPD
Salut Nicolas
Merci pour ta réponse mais j'ai pas pigé
Il me semble que mon souci vient avant tout du fait que je n'arrive pas à installer le layout DL dans TouchOSC (mk1).
Du coup, j'ai en effet installé protokol et mis à jour DL mais je comprends pas à quoi ça sert...
Désolé, je suis un peu un boulet je suis les indications à la lettre sans forcément comprendre comment ça fonctionne... (pour info avec mon précédent phone aucun problème (android aussi)).
MaTThieu
il y a 5 ans 1 semaine #22149 par sl1200mk2
sorry,
c'est moi qui a mal lu ta question ( ou ai mal voulu la lire...)
dans certain cas voici ce que je fait:
-télécharge et installe le touchOSC Editor
-installe l'éditeur et le lance
-je charge dedans (File/open) le layout que je veux
-et c'est là que le bat blesse car sur mon ordi je n'ai plus que l'éditeur pour la mk2.... mais la procédure est sensiblement la même sur le mk1 où je clique sur le bouton 'Sync'
-dès lors dans l'appli sur le téléphone je choisis 'Layout/Add From Editor' et normalement l'appli peut télécharger le layout depuis l'éditeur
(si l'appli ne trouve pas l'éditeur, je renseigne manuellement l'IP de l'ordi)
en espérant que ça t'aide...
il y a 5 ans 1 semaine #22150 par CieLPD
Hello!
Merci c'est cool ça avance!
bon, j'ai bien suivi le process que tu décris. Charger le layout dans l'éditor no problemo, par contre pas de communication entre ordi et tel.
Je pense que je suis pas au point sur la config' je bug un peu sur les adresses IP. Je passe par la connexion wifi de mon tel donc l'adresse ip de connexion est la même sur les deux appareils et du coup quand je la rentre manuellement dans l'appli pour la recherche host de l'editor l'appli bug... ou alors j'ai rien pigé!
Temps de génération de la page : 0.217 secondes
