OSC adresse en tous genre
- kraoun
alors je me fabrique une télécommande pour
:Light sur Lemur et j ai mis récemment le nez dans l'OSC ca avec je contrôlais
:Light en midi ce qui est un peu fastidieux pour la config....Bon ....J ai trouvé dans le wiki pas mal d adresses mais j ai néanmoins quelques petites questions
Pour info j utilise la version 4.0.0 b71
alors il y a le contrôle des circuits....je n arrive pas a les contrôler ....les sub non plus et les flashs sub non plus et le goto ne fonctionne pas non plus ....désespoir !!
et il y a, ou alors je ne les ai pas trouvées, des adresses qui ne sont pas indiquées
-les flèches haut et bas,
-le fader scene
-pouvoir rentrer les temps (timein, timeout, et time)
-pareil pour les waits
-y a t il un moyen de pouvoir fermer la fenêtre de patch?
-et un point qui peut être embêtant :
lors de l'enregistrement d un cue il y a une fenêtre de confirmation qui pop
comment peut-on y palier?
Voila désolé du pavé mais je sui complètement bloqué
Merci a tous !
- Remerciements reçus 1074
réponse courte, tout est réglé dans la dernière version.
- kraoun
et on pourra trouver les adresses directement dans le le logiciel?
pas encore mais bientôt, oui.et on pourra trouver les adresses directement dans le le logiciel?
dans les versions récentes tu peux utiliser le message /pad/shortcut et donc avoir accès à tous les raccourcis claviers.
t'as aussi des messages pour valider les messages popup genre:
/pad/errorACKYES
/pad/errorACKNO
- kraoun
/patch/launch 1
et
/pad/launch 1
- kraoun
Merci beacoup !
- kraoun
l adresse pour le master scene
pour rentrer la commande cue
et y a t il un moyen de toogle le @mode et le rpn?
D avance merci !
/seq/masterl adresse pour le master scene
ça tu ne peux le faire qu'avec une version récente de DLpour rentrer la commande cue
non, mais je vais le rajouter.et y a t il un moyen de toogle le @mode et le rpn?
/setup/sentenceStyleDisplay xxxx (où xxxx est soit @Mode, soit RPN)
- kraoun
cependant la commande pour le @mode et RPN ne fonctionne pas
- kraoun
- kraoun
est il possible de les avoir s il te plait?
- kraoun
