Nanokontrol2 + TouchOSC anchor level mechanism
il y a 5 ans 5 mois #21655 par benjamin eugene
Nanokontrol2 + TouchOSC anchor level mechanism a été créé par benjamin eugene
J'essaie de contrôler D light avec un nanokontrol 2 et un TouchOSC en remote, ce qui marche plutôt bien .
Quand je change des niveaux de submaster sur l'ordi, le anchor level marche bien, je dois donc monter le niveau du fader de mon nanokontrol jusque au niveau qu'il est avant qu'il répond.
Par contre quand je fais un changement de niveau avec TouchOSC, le anchor level marche pas, dès que je bouge mon fader sur le nanokontrol il skip au niveau du nanokontrol avent que je passe le niveau indiqué sur l'ordi.
Dans le setup tout les bypass anchor mechanism sont décochés.
Il y'a t'il une façon pour faire marcher le anchor level même avec Touch OSC?
Dlight 4.2.04
MacOS 10.15.7
TouchOSC 1.9.11.16 pour android.
il y a 5 ans 5 mois #21658 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Nanokontrol2 + TouchOSC anchor level mechanism
pour synthétiser, si tu bouges un niveau de sub en OSC, le anchor mecanism ne marche plus en Midi, c'est ça?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: benjamin eugene
il y a 5 ans 5 mois #21664 par benjamin eugene
Réponse de benjamin eugene sur le sujet Nanokontrol2 + TouchOSC anchor level mechanism
Oui, c'est ça .
Par exemple je mets un sub a FF avec OSC,après je bouge le fader du nanokontrol qui est en bas, et le niveau saute de 100 directement à 0
il y a 5 ans 5 mois #21665 par sl1200mk2
et bien je ne suis pas sûr de pouvoir changer ça...
le Midi et l'OSC étant deux couches différentes elles n'interagissent pas ensemble...
c'est d'ailleurs pour palier ça que tu peux faire le patch d'une note Midi vers la fonction Resync (pour re-étalonner le Midi)
j'espère que ça sera suffisant pour toi.
il y a 5 ans 5 mois #21666 par celio
Réponse de celio sur le sujet Nanokontrol2 + TouchOSC anchor level mechanism
Tu peux aussi sur TouchOSC mettre les fonctions que tu as en commun avec le nano en midi et pas en Osc.
Bonne soirée. Celio.
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
