controleur midi NOVATION qui décroche avec DL
il y a 5 ans 8 mois #21080 par cyril-
J'utilise DL avec un contrôleur midi : launchpadcontrolXL de Novation
(branché sur le port usb coté alimentation)
généralement aucun souci mais à 2 reprises à quelques mois d'écart, DL ne répondait plus aux mouvements de fader du launchpad, j'ai du débrancher/rebrancher le contrôleur pour remédier au problème
et cela m'est arrivé 2 fois hier au cours d'un même filage
cela n'a peut-être rien à voir mais de mémoire, le seul point commun est que j'utilisais ou j'avais utilisé en parallèle, durant la même journée, mon iphone avec touch OSC pour aussi piloter DL
bonne journée
cyril
MBP (rétina 2013) - OS 10.13.6
DL : 4.1.15
XQuartz 2.7.11
osctouch 1.19.11 avec iphone SE 1st gen
DLPAD 4.0 v5 Large
il y a 5 ans 8 mois #21083 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet controleur midi NOVATION qui décroche avec DL
le Midi et l'OSC ne sont pas lié de ce point de vue dans DL...
t'as la possibilité de brancher la Novation sur un transfo ou pas?
Aussi, est-ce que le midiOut de DL est coché pour la Novation?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cyril-
il y a 5 ans 8 mois #21096 par cyril-
Réponse de cyril- sur le sujet controleur midi NOVATION qui décroche avec DL
merci de ta réponse
je ne peux pas brancher le novation directement sur un transfo par contre je peux le brancher sur un hub alimenté, je vais en acheter un la semaine prochaine
le midiout n'est pas coché dans DL
je te joins 2 impressions d u paramétrage
il y a 5 ans 8 mois #21097 par sl1200mk2
ben ça parait tout bien...
effectivement je pense que le hub alimenté peut aider, tu me diras.
il y a 5 ans 8 mois #21174 par cyril-
bon avec un hub alimenté cela semble bien fonctionner , plus de décrochages !
il y a 5 ans 8 mois #21188 par sl1200mk2
cool.
merci de ton retour.
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
