Appel d'une palette en OSC
- nicosan
Est ce qu'il y a une syntax OSC pour appeler une palette? Soit sur un projecteur défini dans la syntax soit sur le projecteur selectionné.
Aussi, quel est la commande OSC, si elle existe, pour ouvrir la page device commande?
Merci!
Nicolas
- Remerciements reçus 1074
non.Est ce qu'il y a une syntax OSC pour appeler une palette? Soit sur un projecteur défini dans la syntax soit sur le projecteur selectionné.
mais du coup j'ai rajouté pour la prochaine beta la commande:
/pad/palette
comme c'est du /pad, cette commande attends à ce que la ligne de commande soit remplie...
par ex, il faut que tu envoies une message /pad/1 puis /pad/palette pour que les circuits sélectionnés passent dans la palette 1
c'est toujours un peu un pb ce genre de commande car si tu veux l'exécuter en pure ligne de commande il faudrait qu'elle accpete le num de la palette en argument, mais si tu veux que ça fonctionne comme une console physique il faut que la ligne de commande soit renseignée.
quoi qu'il en soit pour cette première implémentation, la ligne de commande doit être renseignée.
non.Aussi, quel est la commande OSC, si elle existe, pour ouvrir la page device commande?
si ça t'intéresse faut que tu m'expliques un peu ce que tu veux faire pour que j'écrive la fonction.
- nicosan
Ca serra super. On selection le projecteur, on écris le numéros de la palette, on appelle la dite palette, parfait!
J'ai pensé un peu tard mais pour une palette donnée sur un projecteur donné, il suffit de passer par un sub puis en OSC de commender ce sub.
Pour l'ouverture de la fenêtre ce serait le même principe que la commande "/patch/launch" mais sur la fenêtre de commande device, afin d'avoir un visuel sur les modifis que l'on fait. L'idéal serait qu'il l'ouvre sur les channel sélectioné, et qui si elle est ouverte, que ça face le bounce (CMD+R).
Juste pour être sur, si j'utilise la commande /deviceParameter/COLOUR/RED, j'ai pas de retour d'infos OSC c'est parceque il n'y a pas de numéros de device? Ou alors j'ai un problème de communication?
/pad/palette est codé dans la beta que je viens de mettre en ligne
exact ou mieux par les microPalettes.J'ai pensé un peu tard mais pour une palette donnée sur un projecteur donné, il suffit de passer par un sub puis en OSC de commender ce sub.
yes pas malPour l'ouverture de la fenêtre ce serait le même principe que la commande "/patch/launch" mais sur la fenêtre de commande device, afin d'avoir un visuel sur les modifis que l'on fait. L'idéal serait qu'il l'ouvre sur les channel sélectioné, et qui si elle est ouverte, que ça face le bounce (CMD+R).
en fait il faudrait un nouveau message de type /window/launch avec en argument le nom de la fenêtre à ouvrir.
donc il faut qu'on trouve une convention pour l'argumentation de ce message.
et sinon, cas particulier pour le message /window/launch devicecommmand où si la fenêtre est déja ouverte -> MD+R
c'est ça, c'est une commande génériqueJuste pour être sur, si j'utilise la commande /deviceParameter/COLOUR/RED, j'ai pas de retour d'infos OSC c'est parceque il n'y a pas de numéros de device?
- nicosan
C'est super, du coup mon layout touch osc deviens de plus en plus pratique!
Par contre, j'ai voulu mettre à jours le Wiki avec les commandes OSC récentes, je sais pas si c'est moi qui clique au mauvais endroit mais c'est pas très user friendly...
non je sais... faut que je le remette à jour...Par contre, j'ai voulu mettre à jours le Wiki avec les commandes OSC récentes, je sais pas si c'est moi qui clique au mauvais endroit mais c'est pas très user friendly...
