TouchOSC : input OK mais output KO
il y a 7 ans 5 mois #18408 par unCLEAR
TouchOSC : input OK mais output KO a été créé par unCLEAR
Bonsoir à tout le monde !
Premier post, je rejoins officiellement la communauté dl.
Merci à vous tous de garder le programme vivant et l'entraide au centre de son développement.
Honte à moi, je commence par le 100ème post sur un problème d'osc...
C'est pourtant si simple... quand ça marche ! Impossible de comprendre pourquoi, je configure l'app comme toujours avec d'autres programmes et j'ai tout de suite du signal sur la tablette mais impossible d'envoyer des instruction au logiciel.
J'ai essayé de changer les out/inputs respectivement et ça change rien.
J'ai changé l'ip de l'app.
Passé du réseau box à un had oc
Changé de layout...
Checké les autorisations pare-feu...
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Est-ce que j'ai raté une spécificité de dl dans la config de son input ?
Merci d'avance !
il y a 7 ans 5 mois #18409 par unCLEAR
Réponse de unCLEAR sur le sujet TouchOSC : input OK mais output KO
Quand je dis que j'ai tout de suite du signal sur la tablette, je veux dire que les valeurs circuits, masters, etc... arrivent jusqu'à elle.
il y a 7 ans 5 mois #18411 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet TouchOSC : input OK mais output KO
hello et welcome :)
quand tu parles de l'app, c'est quoi?
peux-tu poster une image de ta config OSC de DL?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: unCLEAR
il y a 7 ans 5 mois #18412 par unCLEAR
Hola !
Alors oui l'application est TouchOSC, config dl :
il y a 7 ans 5 mois #18414 par got
Réponse de got sur le sujet TouchOSC : input OK mais output KO
salut
alors moi j'ai eu çà aussi l'autre jour.
çà ne marchais que en réception.
il a fallut que je désactive l'antivirus pour que la connexion se fasse puis j'ai pu le réactiver.
il y a 7 ans 5 mois #18416 par unCLEAR
Salut GOT !
Merci pour le tip !
Du coup... Simple mise en pause de l'antivirus et c'est reparti tout seul ?
Ça a pas l'air d'être ça de mon coté, je désactive, ferme dl, rouvre et toujours que de l'input sur la tablette.
il y a 7 ans 5 mois #18417 par got
salut
oui de mon côté c'était çà le pb
est ce que tu pourrais envoyer une capture d'écran de touchOSC concernant son paramétrage ?
il y a 7 ans 5 mois #18418 par unCLEAR
Les voilà.
Merci beaucoup !
il y a 7 ans 5 mois #18419 par got
bon alors tu fait un réseau had oc depuis ta tablette ou ton ordi ?
le pb je pense c'est que tu as pas les bonnes adresses ip déjà :
mes retours sur ta photos cela sera plus clair.
il y a aussi un pb de port :
port out de TOSC = 7000
port in de TOSC = 7001
il y a 7 ans 5 mois #18443 par got
je reviens sur ce post.
effectivement je confirme ce souci (osc ver DL KO, DL vers OSC = OK) pour la version 4.0.30,
alors que sur la 4.0.31b7 et la b8 (n'y même la b64) il n'y a pas ce soucis.
c'est pas une histoire d'antivirus.... je me suis planté je crois que j'ai du changer de version pour que cela marche
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #18446 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet TouchOSC : input OK mais output KO
je viens de tester l'OSC sur la version 30 et la version 31_b8
sur les deux versions j'arrive a communiquer en OSC depuis DL vers QLab et depuis QLab vers DLight
je suis en localhost
@unClear: effectivement tu as mal renseigné les ports dans ton android:
Si le DL reader utilise le port 7000, tu dois lui parler sur le port là. du coup tu lui envoi les message osc depuis ton android sur ce port là. Idem avec le writer.
il y a 7 ans 5 mois #18448 par got
bin sur la 4.0.30 de touchOSC vers DL çà marche pas
mais de DL vers touchOSC OK
sur la b8 dans les 2 sens çà marche
(tester sur win10 + android (adhoc depuis le tel))
il y a 7 ans 5 mois #18453 par got
idem avec mac X.11 sur DL 4.0.30
il y a 7 ans 5 mois #18460 par got
@aroom
est ce que tu a testé depuis touchosc vers DL ?
car en localhost vu que c'est en interne, il se peut que cela ne se comporte pas pareil.
du coup de mon côté c'est un peu embêtant
il y a 7 ans 5 mois #18462 par got
bon c'est moi qui est buguer
tout marche.
le tel se mettait sur un autre réseau...
Temps de génération de la page : 0.216 secondes
