Temporisation sur nano Kontrol2
- Tony-jj
il y a 9 ans 8 mois #14340
par Tony-jj
Temporisation sur nano Kontrol2 a été créé par Tony-jj
Bonjour a tous ;
Bon je ne suis pas sur de publier au bon endroit...
Alors je débute sur
:Light, jusqu'ici je travaillais sur des bonnes vieilles consoles mais j'ai bien envie de m'y mettre un peu.
Donc voila ma demande :
J'ai re-patché mon nano Kontrol2 avec Kontrol editor selon mes besoins (en tout cas du moment)
J'ai assigné les touches "Mute" en toggle afin de pouvoir lancer des submaster juste en appuyant dessus. Jusqu'ici pas de soucis !
J'ai temporiser un temps de monter et de descente sur ma mémoire (en remplaçant FLASH par TIME) en pensant qu'une fois assignés, je n'aurais qu'à presser le "M" voulu et le voir monter (ou descendre) avec la tempo choisie, mais cela ne fonctionne pas.
Est-ce possible de le faire ? Quelqu'un a t-il déjà essayé ? Suis-je assez clair (parce que c'est pas dit non plus) ?
Merci à vous !
Tony
Alors je débute sur
:Light, jusqu'ici je travaillais sur des bonnes vieilles consoles mais j'ai bien envie de m'y mettre un peu.Donc voila ma demande :
Merci à vous !
Tony
- Remerciements reçus 1074
il y a 9 ans 8 mois #14343
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Temporisation sur nano Kontrol2
salut Tony,
en fait , si tu veux utiliser la fonction TIME des subs, il faut que ton controleur envoi de NOTE midi, pas de ControlChange.
après par défaut la tempo des sub TIME est de 0s, tu peux le changer dans l'editeur du sub.
- Tony-jj
il y a 9 ans 8 mois #14346
par Tony-jj
Réponse de Tony-jj sur le sujet Temporisation sur nano Kontrol2
Salut !
Merci de ta réponse et rapide en plus !!! C'est top !
Je suis pas sur d'avoir tout pigé...
Je vais dans le display et sur CHOOSE je sélectionne NOTE j'assigne le bouton du nano korg au flash de mon submaster (auquel j'ai déjà donné une tempo en le créant) et je CONNECT.
Si c'est bien ça, cela fonctionne dans le sens ou il envoie bien le flash, mais par contre il ne tient pas compte de la tempo.
il y a 9 ans 8 mois #14347
c'est exactement ça, mais il faut que ce soit le nano qui envoi une NOTE...
ya écrit quoi quand t'appuis sur la touche du nano en haut de la fenetre Midi?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tony-jj
- Tony-jj
il y a 9 ans 8 mois #14348
par Tony-jj
Oups je t'ai répondu par mail uniquement ...
Il y a : channel 1, controler 32, value FF
- Tony-jj
il y a 9 ans 8 mois #14349
par Tony-jj
Je te répond là je me dit que cela peut intéresser d'autres personnes !
Donc je viens de ré-adresser mon nano kontrol avec éditor en NOTE et oui ça fonctionne !
Merci beaucoup tu m'enlève une belle épine du pied !
A+ (j'aurais certainement d'autres questions plus tard...)
Tony
Tony
il y a 9 ans 8 mois #14350
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Temporisation sur nano Kontrol2
n'hésite pas à consulter le WIKI qui contient plein d'informations utiles
par exemple :
getdlight.com/wiki/index.php/Contrôleur_MIDI#Korg_nanoKontrol
par exemple :
- Tony-jj
il y a 9 ans 8 mois #14351
par Tony-jj
Salut
Yes merci !
En fait je cherchais depuis un petit un petit moment sans trouver c'est pour ça que je me suis permis de créer une discussion.
Mais merci pour les réponses rapide !
C'est cool!
Yes merci !
C'est cool!
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
