problème connexion Ipad depuis ios 10
- freelancestudio
il y a 9 ans 11 mois #13690
par freelancestudio
problème connexion Ipad depuis ios 10 a été créé par freelancestudio
depuis le passage à l'IOS 10 impossible de controler Dlight via touchosc depuis mon Ipad air(wifi).....et par contre pas de soucis avec mon Iphone 4 (en mode avion et wifi)
Ma configuration :
Dlight : v3.024
routeur Netgear
Ordinateur PC
TouchOsc : v1.9.8
Iphone 4 :IOS 7.1.2
Ipad air wifi : IOS 10.1.1
Le plus étrange c'est que j'arrive à controler l'Ipad via l'ordi mais pas l'inverse????
La led verte ne s'allume pas sur touchOsc(émission) mais la led rouge oui (réception).......
Une idée??? Je nage .........depuis des jours .....
Merci.
Et encore félicitation pour ce super logiciel !
Ma configuration :
Dlight : v3.024
routeur Netgear
Ordinateur PC
TouchOsc : v1.9.8
Iphone 4 :IOS 7.1.2
Merci.
- celio
- Remerciements reçus 72
il y a 9 ans 11 mois #13691
par celio
Réponse de celio sur le sujet problème connexion Ipad depuis ios 10
Bonjour. C'est peut être déjà fait mais vérifie surtout les ports osc d'écriture et de réception dans touchosc sur l'iPad...
Je suis en iOS 10.1.1 aussi et pas de soucis avec dlight. Sur dlight je suis en 4b72. Je ne peux pas essayer avec la 3.24 par contre...
Bonne journée.
Celio.
Bonne journée.
Celio.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: freelancestudio
- freelancestudio
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #13756
par freelancestudio
Réponse de freelancestudio sur le sujet problème connexion Ipad depuis ios 10
Bonjour et merci pour la réponse mais cela ne venait pas de l'adressage des ports OSC !
Le probleme venait de l'adressage du routeur qui était en statique, après une reconfiguration en réseau DHCP l'Ipad fonctionne !!
Donc l'OS 7 de l'iphone 4 gére les reseaux statiques tandis que l'OS 10 ne le gère pas... du moins pour touchosc.
- celio
il y a 9 ans 11 mois #13757
par celio
Content pour toi que ça marche mais tout ça ne me paraît pas très clair....
Je ne suis pas spécialiste des réseaux mais sur mon iPad en os 10 je passe par des Ip fixe sans soucis...
De plus si tu réussissais à piloter l'iPad depuis l'ordi mais pas l'inverse c'est que l'iPad et l'ordi étaient bien connecte l'un à l'autre...
Dans Touchosc il y a dans la partie osc à renseigner l'adresse ip de l'ordi et l'adresse ip de l'iPad elle ne peut pas être modifié par Touchosc directement il faut passer par les réglages de l'iPad
Du coup je pense quand même que ça vient plus d'un parametrage de Touch osc que d'un problème d'OS 10 qui ne gérerait pas les ip fixes...
En tout cas le principal c'est que ça fonctionne pour toi.
Bonne journée.
Bonne journée.
Temps de génération de la page : 0.206 secondes
