Problème assignation midi
- anodin
il y a 10 ans 6 mois - il y a 10 ans 6 mois #12242
par anodin
Problème assignation midi a été créé par anodin
Salut tout le monde,
depuis la mise à jour de la b64, je n'arrive plus à assigner les touches de mon contrôleur (Novation launch control xl)
D:light le reconnait mais pas correctement j'ai l'impression.
Peut être un bug de cette nouvelle version ?
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci...
Merci...
- anodin
il y a 10 ans 6 mois #12247
par anodin
Réponse de anodin sur le sujet Problème assignation midi
Personne n'a le même pb ?
SOS please !!!!!
SOS please !!!!!
- Remerciements reçus 1074
il y a 10 ans 6 mois #12248
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème assignation midi
j'ai présenté la dernière beta au cours des 3 dernières sessions de formation et le midi fonctionnait nickel.
les assignations aussi...
c'est quoi que t'arrives plus à faire?
pourquoi tu dis que DL ne reconnait pas ton interface correctement?
sur quel OS?
sur quel OS?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: anodin
- anodin
il y a 10 ans 6 mois #12249
par anodin
je suis sous os X 10.11.4
Dans la fenêtre midi de DL, quand j'appuies sur une touche de mon contrôleur elle apparait dans le carré midi input.
Après je choisie ce que je veux assigner et j'appuie sur connect.
Mais en bas la commande apparait mais pas avec le bon midi. Quoi que je fasse y'a toujours Ch#1CC0
Ce qui est bizarre c'est que si j'importe un midi patch d'une ancienne conduite là ça marche sans soucis mais par contre je ne peux toujours pas en ajouter un control midi
C'est peut être tout con, mais j'ai les mêmes réglages et je fais les mêmes manips qu'avant alors je comprend pas.
il y a 10 ans 6 mois #12250
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Problème assignation midi
Au pire d'ici que l'on ai trouvé et fixé le problème tu peux toujours éditer le fichier .xml correspondant au patch midi à la main
- anodin
il y a 10 ans 6 mois #12251
par anodin
j'y avais pas pensé. Carrément je vais faire ça. Merci.
j'ai pas essayé mon contrôleur avec d'autres logiciels, genre ableton. Je vais tester et vous tiens au courant.
il y a 10 ans 6 mois #12252
tu valides bien ton assignation en appuyant sur le bouton 'Connect'?
- fIfOU
- Remerciements reçus 5
il y a 10 ans 6 mois #12255
par fIfOU
Réponse de fIfOU sur le sujet Problème assignation midi
Hello Anodin,
La config midi de
:Light ne fonctionne pas en mode "learn" comme la plupart des logiciels.
Il ne suffit pas de repérer/afficher ton message midi dans la fenêtre "midi input".
Il faut également copier le message reçu dans la fenêtre "midi part" avant de patcher.
Ce qui expliquerait que tu ai toujours "Ch#1CC0" quand tu clique sur connect.
Philippe
La config midi de
:Light ne fonctionne pas en mode "learn" comme la plupart des logiciels.Il ne suffit pas de repérer/afficher ton message midi dans la fenêtre "midi input".
Philippe
- anodin
il y a 10 ans 6 mois #12256
par anodin
oui c'est bien ça Philippe. C'est juste que je validais pas mon midi input. :blush:
Désolé ça faisait longtemps que je m'étais pas servi de DL. J'ai zappé cette manip.
En tout cas merci pour votre aide.
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
