flash channels sur contrôleur nano korg ou icon
il y a 10 ans 8 mois #11813 par ouzadia
comment affecter un flash de sub sur contrôleur, genre flash channel ou groupe sur bouton contrôleur ? merci
il y a 10 ans 8 mois #11814 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet flash channels sur contrôleur nano korg ou icon
@ ouzadia
page midi, tu choisis un bouton sur le controleur, fleches bleues pour l'acquisition, et tu le connectes au flash voulu
bruno
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ouzadia
il y a 10 ans 8 mois #11816 par ouzadia
Réponse de ouzadia sur le sujet flash channels sur contrôleur nano korg ou icon
Ravi de te relire Bruno
Je veux attribuer le circuit 25 sur un bouton du contrôleur pour pouvoir flusher peut le concert
Page midi, bouton flash pressé sur contrôleur, rafraichi(flèches bleues)
CC (0)- channel- 25 (par ex), room1 - connect et quand je presse, rien
Idem note(0) - flash - 25- connect, rien non plus
il y a 10 ans 8 mois #11817 par bgoubert
apparemment tu n'as pas de midi channel selectionné sur ton controleur.
il y a 10 ans 8 mois #11818 par ouzadia
Donc?
il y a 10 ans 8 mois #11819 par bgoubert
tu utilises quoi, un nano ou icon ?
il y a 10 ans 8 mois #11820 par ouzadia
Merdum, je t'ai loupé, sorry
icon mais demain j'accueille une régisseuse et je veux lui montrer Dlight avec son nano mais je pense que c'est la même config, non?
En tous cas, les flashes ok avec l'iPad
Trouvé aussi le cue modif et rec modif pour iPad
il y a 10 ans 8 mois #11821 par bgoubert
tu devrais recevoir un message du type
channel 1, Note ## (##), value 100
il y a 10 ans 8 mois #11822 par bgoubert
c'est la même manip, les seules conneries qui peuvent arriver et d'avoir un cc au lieu du note en fonction de l'affectation que tu veux faire. Pour changer les params du nano il faut passer par l'éditeur de korg et modifier les valeurs des touches.
il y a 10 ans 8 mois #11829 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet flash channels sur contrôleur nano korg ou icon
attention avec les icon...
leur PCB est cablé de telle sorte que si vous appuyer sur deux boutons en meme temps ils s'annulent....
il y a 10 ans 8 mois #11842 par ouzadia
Merci à vous deux, j'ai réussi. Par contre, j'ai affecté un circuit sur un sub et quand je flashe, il se bloque après la 2ème pression: obligé d'utiliser le pistolet, ça le fait pas en concert. Enfin, comment utiliser mon bouton flash en mode solo, j'ai essayé le petit rectangle au-dessus en changeant de couleur mais rien n'y fait? Merci
il y a 10 ans 8 mois #11843 par zenerve
Réponse de zenerve sur le sujet flash channels sur contrôleur nano korg ou icon
Korg Kontrol Editor -> selectionner l'interface branchée sur usb, cliquer sur le bouton que l'on veut en mode Flash -> sélectionner la fonction "Momentary" dans le 2ème menu déroulant (répéter l'opération si nécessaire pour d'autres boutons), puis Ctrl-T pour envoyer le nouveau setup à l'interface.
Tant qu'on y est, Ctrl-S pour sauver le setup au cas où.
(Manip certifiée Linux, l'executable Korg marche avec Wine et reconnait l'interface)
Parfait pour les machines à fumée aussi ;)
J.-Phi.
il y a 10 ans 8 mois #11848 par bgoubert
@ouzadia
mode solo
petit carré rouge entre flash et la fenetre d'intensité.
Attention, ça ne coupe que les autres masters, pas la scène.
bruno
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
