Windows 10 - TouchOSC - problème niveau Sub Masters
il y a 10 ans 8 mois #11776 par juanitotem
Bonsoir,
J'utilise D::Light 3.0.24 que je télécommande avec TouchOSC 1.9.5. via le layout DLPad_4.0_v2Large ou l'autre DLPad_4.0_v2Small.
Toutes les fonctions de ces layout fonctionnent sauf la page des sub masters, ni les flash ni les faders n'arrivent à commander les sub de D::Light.
Aussi j'ai remarqué un bug sur la première page, celle qui commande les circuits si j'appuie le bouton vert foncé " SUB pages " le logiciel D::Light cesse de fonctionner et se ferme automatiquement.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ces problèmes et comment puis-je les résoudre, surtout la commande des masters?
Merci d'avance pour vos réponses.
il y a 10 ans 8 mois #11777 par aroom
Hello
la version 4 du layout pour TouchOSC est compatible avec la version 4 de D::Light. il y a eu des changement au niveau des messages osc. je pense que les erreurs viennent de là.
il y a 10 ans 8 mois #11780 par juanitotem
Réponse de juanitotem sur le sujet Windows 10 - TouchOSC - problème niveau Sub Masters
Salut Aroom,
Merci pour ta réponse.
Effectivement, ça fonctionne mieux avec la version 4 de Dlight, mais il reste quand même un souci : les subs ne restent pas à leur valeur, quand je relâche le doigt du fader sur touchOSC, les valeurs des circuits retombent à zéro sur Dlight.
Sais-tu pourquoi et comment on peut corriger cela?
il y a 10 ans 7 mois #12068 par aroom
salut
non malheureusement j'en ai pas la moindre idée :(
il y a 10 ans 6 mois #12258 par phildar
Réponse de phildar sur le sujet Windows 10 - TouchOSC - problème niveau Sub Masters
Salut a vous,
J'ai exactement le même problème que Juanitotem.....
J'ai TouchOSC 1.9.5. via avec le layout DLPad_4.0_v2Large ou l'autre DLPad_4.0_v2Small et la version 4.0.0 b32 de d'light.
Et lorsque j'appuie sur sub page ça me fait planter D'light!!!!
Y a t il une solution, car là je suis bien sur la version 4 de d'light.
J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une version 4.0.0 mais en b64
Je suis sous yosémites est ce utile de telecharger cette version de sachant qu'actuellement je suis donc sous la version 4.0.0 b32.
Merci par avance de vos réponses qui comme toujours me seront bien utiles!!!!!!!!
il y a 10 ans 6 mois #12259 par aroom
la version 4 de D::Light est encore en beta - mais stable, donc en constante progression / amélioration.
donc oui, tu as tout interêt à télécharger la dernière version et aussi à suivre un peu les threads correspondant au version afin de suivre l'évolution du travail
ré-essai avec la b64 et tiens nous au courant
il y a 10 ans 6 mois #12260 par phildar
Merci de me répondre c'est cool.
J'ai essayé d'installer la version b64 et ça ne fonctionne pas.
Actuellement j'ai la version 4.0.0 b32 x10
et lorsque j'installe donc la version 4.0.0 b64 x10 x11 : j'imagine que c'est celle ci que je dois installer et bien rien ne se passe!!!!!
X11 se lance bien, le terminal apparait mais d'light ne se lance pas??
il y a 10 ans 6 mois #12261 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Windows 10 - TouchOSC - problème niveau Sub Masters
pour faire fonctionner la b64 (comme la future release d'ailleurs) tu dois avoir XQuartz 2.7.8 d'installé.
c'est quelle version de xquartz que t'as?
il y a 10 ans 6 mois - il y a 10 ans 6 mois #12262 par aroom
regardes- ici pour trouver la version de xquartz correspondante à celle de DLight :
getdlight.com/wiki/index.php/FAQ#OSX
tu dois surement la mette à jour
edit: je suis entrain de tester la télécommande osc chez moi et ya pas de lézard
il y a 10 ans 6 mois #12263 par phildar
Encore merci de vos réponses,
Je revenais justement pour vous dire fièrement que j'avais réussis.......il n'y avait effectivement qu'à installer la derniere version de xQartz :)!!!!
Cool ça c'est fait et ça fonctionne.
Fausse joie!!!!
Je viens de lancer 2 fois d'light et avec cette nouvelle version et ça a planté 2 fois!!!!
Freeze et je ne pouvais plus rien faire d'autre que de quitter Xquartz pour fermer d'light :(!!!
Je vais ré essayer et je vous tiens au courant.
il y a 10 ans 6 mois #12264 par sl1200mk2
redémarre ton ordi pour voir
il y a 10 ans 6 mois #12265 par phildar
Effectivement après redémarrage ça fonctionne nickel!!
Et après avoir galéré et sans trop savoir pourquoi ça a finit par fonctionner, puisque j'ai fais 18 fois la même manip??!!!
Et bien Touch osc fonctionne et ne bug plus :).
Merci c'est bien cool.
Tant que j'y suis, je dérive un peu mais en restant tout de même sur le sujet :).
Je n'arrive pas à créer un réseau local entre mon mac et mon tel qui est sous android.
Normalement cela semble réalisable et simplement en plus quand je lis la démarche.
J'ai lu que tous les androids ne reconnaissaient pas le système de réseau apple, mais j'ai télécharge une appli qui normalement règle ce problème.
Mais même avec, mon réseau local n'est pas vu!!!
Et j'ai forcément testé avec le telephone d'un collègue qui lui a un iphone et ça fonctionne. Il voit bien le réseau.
J'ai la solution de prendre un petit routeur wifi mais sachant que c'est normalement faisable j'aimerais y arriver.
Avez vous une idée sur le sujet?
il y a 10 ans 6 mois #12266 par sl1200mk2
cool
pour le réseau ad-hoc, il faut que ce soit ton android qui créer le réseau et ton Mac qui s'y connecte.
sinon, un routeur wifi c'est top et pas très cher.
il y a 10 ans 6 mois - il y a 10 ans 6 mois #12267 par phildar
AH ouais........c'est dans ce sens là :)!!!!!
Jpouvais m'acharner longtemps alors haha.
Moi j'avais compris qu'il fallait que je créer un réseau avec "creer réseau" sur le mac.
de le retrouver dans les réseaux de mon tel et de se connecter dessus.
Et qu'une fois que les deux appareils étaient sur le même réseau il communiquaient.
Et donc que je pouvais utiliser touch osc.
Oui un routeur c'est bien, mais quand l'esprit c'est d’être léger et mobile au bout d'un moment ça fait un paquet de périphérique donc si je peux en éviter un.
Surtout que je voudrais trouver un controller autre que le nanokontrol 2, mais ce sera pour un autre sujet.
d'autant que ce n'est que pour utiliser touch osc en telecommande donc pas de live du tout.
il y a 10 ans 6 mois #12268 par sl1200mk2
ben non...
android et MacOS c'est pas user friendly B)
et un routeur c'est top....
plus de portée, tu peux aller aux toilettes/bar et ça se re-connecte automagically.
sinon, sur mon tel, c'est:
paramètres->point d'accès mobile et modem->point d'accès mobile
Temps de génération de la page : 0.195 secondes
