dlight touch osc Toggle bouton
il y a 10 ans 9 mois #11649 par breizhinours
dlight touch osc Toggle bouton a été créé par breizhinours
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis dans osc editor.
Je me suis fait un petit fichier pour les réglages lumière. J'ai donc 80 faders pour faire mes envoie de circuits.
Je voulais aussi à la manière d'un pad avoir un bouton pour mettre le circuit à 20% et un autre à Full.
J'ai donc créé un toogle bouton avec en valeur : "from 50 to 50" (ce qui correspond à 20%
Du coup quand je clique sur mes boutons pas de soucis, ça fonctionne pour afficher le circuit à 20% ou à Full, mais par contre quand je reclique dessus pour les annihiler, les circuits ne reviennent pas à 0. Et là est mon problème...
Avez vous déjà eut le même soucis? Comment avec vous fait? A part créer un 3ème bouton...
Merci à tous et bonne journée
il y a 10 ans 9 mois #11650 par celio
Réponse de celio sur le sujet dlight touch osc Toggle bouton
Tu es en osc ou en midi pour les commandes ?
Tu peux poster ton layer ?
Bonne journée.
Celio.
il y a 10 ans 9 mois #11651 par breizhinours
Réponse de breizhinours sur le sujet dlight touch osc Toggle bouton
Bonjour celio,
la partie des bouton est en osc. J'ai seulement une partie de la création des mémoires en midi.
Voici mon fichier en PJ
merci à toi
il y a 10 ans 9 mois - il y a 10 ans 9 mois #11652 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet dlight touch osc Toggle bouton
J'ai fait un rapide tour d'horizon sur le forum de hexler.com et apparemment il n'est pas possible d'assigner plusieurs messages par bouton. Apparemment les messages sont envoyés lors ce que tu retires ton doigt uniquement (on release).
Je te laisse faire des recherches plus approfondies.
il y a 10 ans 9 mois #11655 par breizhinours
Merci pour tes recherches!
Mais dans ce cas, à quoi servirait le toogle bouton? Bizarre quand même...
Et penses tu qu'en midi c'est faisable?
il y a 10 ans 9 mois #11656 par celio
Ce serait pas plus simple pour mettant comme valeur from 0 to 50
Comme ça quand tu rappuie ça passe à 0 ?
La je suis dans le train mais j'essaierais au cas où cet après midi
il y a 10 ans 9 mois #11659 par celio
Je confirme que ça marche en mettant de 0 à 50.
Bonne journée.
Celio.
il y a 10 ans 9 mois #11660 par breizhinours
cool ça fonctionne ! merci beaucoup !
je tente une autre question au cas où .... =)
sais tu comment faire (je n'y arrive pas et je me demande si c'est possible), pour sélectionner plusieurs circuits d'un coup ?
Par exemple j'aimerais avoir un seul fader pour tous mes circuits. Histoire de tout faire briller pour vérifier si le patch est complet.
Merci à toi
il y a 10 ans 9 mois #11661 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet dlight touch osc Toggle bouton
load a group in a submaster...
il y a 10 ans 9 mois #11662 par breizhinours
c'est ce que j'ai fini par faire... :)
il y a 10 ans 9 mois #11663 par sl1200mk2
et c'est ce qu'il fallait faire ;-)
il y a 10 ans 9 mois #11664 par sl1200mk2
et pour les subs avec la version 4 de DL, j'ai rajouté des messages /subStick qui doivent coincider avec les pages de subs actives de DL.
pour voir comment ils fonctionnent, regarde la téléco dispo dans la section Download/remote du site.
il y a 10 ans 6 mois - il y a 10 ans 6 mois #12220 par fIfOU
Réponse de fIfOU sur le sujet dlight touch osc Toggle bouton
Hello Nico,
Je me mets là parce que ça me paraît approprié..
Je teste avec DL4b64. J'essaye de customizer votre interface TouchOSC mais j'ai deux problèmes :
- J'aimerais intégrer un "goto cue n°" mais ce n'est pas possible car la fonction /seq/X2LoadAndFireCue attends une valeur après le message et donc n'utilise pas la valeur entrée dans le pad. Pas possible de taper une valeur sur le pad puis "goto cue"
- Je n'arrive pas à comprendre la syntaxe de /sub/kill, du coup je n'arrive pas à créer un bouton Kill All Subs.
Bonus question:
- A quoi peut bien servir le bouton "Enter" dans l'onglet Pad et dans l'onglet Patch ??
Philippe
il y a 10 ans 6 mois #12230 par aroom
pour la question bonus, je crois que j'ai la réponse :
le bouton enter sert à ceux qui comme moi communique en @mode a confirmer la commande
il y a 10 ans 6 mois #12233 par fIfOU
Bien vu @aroom,
j'avais pas pensé, je suis toujours en RPN !
Et pour les autres questions, quelqu'un a une idée ?
Philippe
Temps de génération de la page : 0.220 secondes
