[Résolu] Linux et nanoKontrol2
il y a 11 ans 10 mois - il y a 11 ans 10 mois #9022 par romrom78
[Résolu] Linux et nanoKontrol2 a été créé par romrom78
J'utilise D::Light sous Ubuntu 14;04 LTS.
Je souhaite associer les touches de mon NanoKontrol à certaines commandes de D::Light.
Lorsque je clique sur l'icône de rafraîchissement pour actualiser dans D::Light la touche sélectionnée du NanoKontrol; la fonction CC s'affiche automatiquement.
Après plusieurs tentative je rencontre un problème récurent : il m'est impossible d'assigner des commandes du type "go", "go back", "step +", "step -", etc...
Seules fonctionnent les commandes du type "submaster", "grand master", "circuit" etc...
Je viens de me rendre sur le site de Korg pour voir s'il n'y avait pas un logiciels à télécharger pour activer certaines fonctions du NanoKontrol (notamment les notes on/off) et n'y ai trouvé que des liens de téléchargement Windows et Mac.
Ça m'étonne quand même franchement de ne pas pouvoir assigner de telles commandes ...
Lorsque j'appuie sur les touches du nanoKontrol elles sont pourtant toutes reconnues par D::Light mais ne sont pas actives !
Est-ce que qq'un s'est déjà confronté à ce problème ? Y a t-il une solution ?
Merci beaucoup ...
il y a 11 ans 10 mois #9023 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Linux et nanoKontrol2
Hello
il faut que tu modifies les bouton CC en NOTE, dlight reconnaitra du coup les boutons
tu peux le faire avec le KORG KONTROL Editor. il tourne sur osx et windows, mais aussi sous linux avec WINE
n'hésite pas à rechercher les infos sur le forum ;)
www.nicole-banana.com/index.php/forum/5-...uratio?start=12#7478
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...ffectation-midi#8593
il y a 11 ans 10 mois #9035 par romrom78
Réponse de romrom78 sur le sujet Linux et nanoKontrol2
OK ! Merci aroom pour l'info ... je regarde ça et ferai un retour d'expérience par ici !
il y a 11 ans 10 mois - il y a 11 ans 10 mois #9038 par romrom78
Alors voilà ou j'en suis :
J'ai installé WINE et Korg Kontrol Editor.
Le NanoKontrol est donc bien reconnu par le logiciel, j'ai pu modifier les touches de transport en Note. J'ai fait une sauvegarde de ma configuration.
Puis, j'ai ouvert D::Light, j'ai assigné à chaque touche la commande souhaitée et ça ne marche toujours pas !!!
Quand j'actualise (par exemple la touche play) il indique "CC" et non "Note". Je change donc manuellement ce paramètre, indique le numéro du canal Midi, et lui assigne la commande souhaitée (par ex. ici "GO").
Lorsque j'appuie sur la touche rien ne se passe ... Par contre si j'assigne la même touche à une commande CC (par ex "circuit 1") la touche fonctionne.
Je m'y prends comme une truffe, ou y a qq chose qui bug ???
Je tiens à préciser quand même que lorsque j'ai installé WINE j'ai eu ce message d'erreur qui s'est affiché :
Code:
« Les données de certains paquets n'ont pas pu être téléchargées Les paquet suivants nécessitent le téléchargement de données supplémentaires après leur installation, mais les données n'ont pas pu être téléchargées ou traitées. ttf-mscorefonts-installer Il s'agit d'un échec permanent rendant ces paquets inutilisables sur votre système. Vous devez probablement réparer votre connexion à Internet avant de corriger ce problème en supprimant et réinstallant les paquets. »
J'ai donc désinstallé et réinstallé ce paquet ... mais rien n'y fait !
il y a 11 ans 10 mois #9039 par romrom78
Je pense que le problème vient de là car voilà ce que j'obtiens dans le terminal :
Code:
romain@romain-HP-EliteBook-8460p:~$ sudo apt-get install --reinstall ttf-mscorfonts-installer Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait E: Impossible de trouver le paquet ttf-mscorfonts-installer
Je vais me renseigner en parallèle sur le forum ubuntu pour essayer de trouver une solution ... Si entre temps quelqu'un par ici trouve une solution, qu'il me le fasse savoir en complétant ce post ...
il y a 11 ans 10 mois #9040 par romrom78
OK !
Il y a avait en fait une erreur de saisie dans ma commande :
j'ai tapé :
Code:
au lieu de :
Code:
sudo apt-get install --reinstall ttf-mscorefonts-installer
J'ai donc pu mettre à jour ce paquet.
Je vais pouvoir maintenant ré essayer d'utiliser le NanoKontrol2, et m'assurer qu'il fonctionne correctement avec D::Light.
il y a 11 ans 10 mois - il y a 11 ans 10 mois #9041 par romrom78
Et non ! Ça ne marche toujours pas ... ce n'est donc pas un problème de configuration du logiciel WINE.
Les touches paramétrées en Note sont inactives.
Lorsque j'appuie sur une touche celle-ci s'affiche dans D::Light. Quand je l'actualise, elle passe en "CC", quand je fais la modification en manuel (Note), la connexion se fait dans la tableau du dessous ; mais lorsque je retourne dans la fenêtre principale de D::Light, rien ne se passe !!!
Faut faire comment ???
Toute aide serait la bienvenue ... si quelqu'un a une idée ...
Merci ...
il y a 11 ans 10 mois #9042 par aroom
j'ai fait une page wiki concernant la nanok ici :
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?tit...eur_MIDI_et_D::Light
sinon, quand tu modifies les paramètres avec le korg Kontrol editor, est-ce que tu les charges bien dans le contrôleur avant de quitter le programme (communication > write scene data) ?
cependant, il existe un programme sous python pour linux comme alternative au soft de korg. tu peux essayer nano-basket :
github.com/royvegard/Nano-Basket
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: romrom78
il y a 11 ans 10 mois - il y a 11 ans 10 mois #9043 par romrom78
Re salut aroom !
C'est bon c'était ça le problème : depuis le nanoK fonctionne parfaitement bien !
C'est cool ;
Merci beaucoup pour ton aide et pour les liens : bravo !
À bientôt
Temps de génération de la page : 0.151 secondes
