D::Light et BCF2000
il y a 12 ans 8 mois #7759 par Beboon
D::Light et BCF2000 a été créé par Beboon
Bonjour à tous,
Je cherche a connecter la BCF à dlight.
Dans le setup, input et output MIDI sont configurés sur l'USB de la surface de control.
C'est là que deux questions me traverse l'esprit :
- Dans quel mode je dois mettre la bcf ? Mackie Control ?
- Est-ce qu'il existe un Patch MIDI a importer dans dlight pour paramétrer chaque bouton, faders, rotatif ?
Merci d'avance.
il y a 12 ans 8 mois #7768 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet D::Light et BCF2000
@beboon
La BCF doit être mise en mode USB 3.
Non, tu dois utiliser le logiciel Behringer (windows only) si tu veux la parametrer à partir d'un ordi, sinon tu peux le faire directement avec la BCF (voir mode d'emploi) c'est un peu long et fastidieux, mais faisable.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Beboon
il y a 12 ans 8 mois #7785 par fIfOU
Réponse de fIfOU sur le sujet D::Light et BCF2000
il y a 12 ans 7 mois - il y a 12 ans 7 mois #7882 par Beboon
Réponse de Beboon sur le sujet D::Light et BCF2000
Merci bgoubert et fIfOU de votre aide précieuse.
Pour résumer, il faut mettre la BCF sur le mode d'émulation B-CONTROL. Pour ce faire, allumer la BCF en restant appuyé sur le premier bouton en haut à gauche de la BCF. L'afficheur affiche alors "P- 1" (ou un autre numéro selon la mémoire sur laquelle on se trouve).
Et pour que la BCF communique en MIDI que par l'USB, il faut garder le bouton EDIT enfoncé et appuyer sur STORE. L'afficheur indique maintenant "EG", on est dans le setup. Il suffit de tourner le premier rotatif en haut à gauche jusqu'à voir apparaître "u- 1". Appuyer sur EXIT.
Pour connaitre quel mode USB utiliser, il suffit de regarder dans la doc de la BCF, ils sont très bien détaillés.
Manuel BCF2000 FR
N'ayant que la BCF en appareil MIDI, je vais donc utiliser le mode USB 1.
Prochaine étape : Assigner les faders, les rotatifs et les boutons comme bon nous semble... D'après ce qu'on m'a dit ça se passe dans le menu MIDI de DLight c'est ça ? Avez-vous une méthode particulière ?
il y a 12 ans 7 mois #7883 par bgoubert
@beboon
il y a deux stades.
1 programmer la BCF et donc affecter des canaux midi, des fonctions, et un mode de fonctionnement ainsi que les valeurs mini et maxi à chaque potar ou bouton. (repère bien dans DL suivant les fonctions que tu veux utiliser s'il faut un CC, PC Sys EX ou une Note)
Les programmes par défaut de la BCF ne sont pas vraiment faits pour DL.
pour faciliter tu peux faire une première page complète de preset que tu copies ensuite dans les autres presets.
tu n'auras plus qu'à changer la valeur du canal preset par preset en gardant les autres réglages.
Ensuite dans le setup midi de DL tu vas affecter ces différents canaux à une fonction de DL en agissant sur le potar la valeur s'affiche dans DL, tu valides avec les flèches bleues puis tu choisis quelle fonction tu veux lier. Etc etc.
Penses à sauver ta config de temps en temps, ça peut servir.
bruno
il y a 12 ans 7 mois #7884 par Beboon
Donc si je comprends bien, il faut que je détermine ce que j'ai besoin (Go, Channel,...) sur la BCF.
Une fois que je sais ce que je veux, je détermine le code (Note, CC, PC, SysEx) que génère le fader, le potar ou le bouton avec l'aide de BCEdit, c'est ça ?
Je n'ai peut être pas besoin de BCEdit car quand je bouge un fader, Dlight me l'affiche dans "MIDI Input" ?
Et pour finir, je vais dans le menu MIDI de DLight et là j'assigne une fonction de Dlight à un fader, potard ou bouton.
C'est bien ça ?
Petite question au passage :
J'ai constaté que l'on retrouve des fonctions de DLight dans plusieurs codes... Par exemple la fonction GO, on l'a retrouve encodé en Note, en PC et en SysEx ! Dans ce genre de cas, comment je sais lequel choisir ?
il y a 12 ans 7 mois #7885 par bgoubert
@beboon
Yep
Ce ne sera pas forcément 100/100 compatible avec les besoins de DL
Yep
C'est bien ça ?
Ca permet d'émuler des contrôleurs dont on ne peut pas changer les caractéristiques voire de déclencher les fonctions avec plusieurs contrôleurs (par ex une BCF et un clavier midi en même temps). Tu choisis ce que tu veux. Mes Go sont en PC ou Sys EX. Il faut que tu vérifies ce qu'envoient les boutons non programmables en bas à droite (j'ai pas la mienne sous la main, je peux pas être plus précis) c'est je pense l'endroit le plus intéressant pour mettre ce genre de commandes GO GOBACK PAUSE NEXT PREVIOUS car ils ne bougent pas en fonction des presets.(si mes souvenirs sont exacts); donc quels que soit le preset sur lequel tu te trouves tu les retrouveras.
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
