Layout pour ipad
il y a 13 ans 6 mois - il y a 13 ans 6 mois #6173 par nicosono
Layout pour ipad a été créé par nicosono
Bonjour j'ai modifié un layout pour ipad en partant de celui pour iphone mais j'aimerai ajouter quelque boutons:
Step + et -
Modify
rec
kill sub
sub page - et +
goto
Si c'est possible quelles sont les commandes a entrer dans l'osc editor? j'ai tester /goto ou /rec mais ca marche pas
et au passage comment faire pour que le grand master soit a full par défaut? et aussi j'ai fait des bouton flash (en utilisant la meme commande qu'un fader )mais ils fonctionnent qu'une fois sur 2 y a un truc a faire?
Nico
il y a 13 ans 6 mois #6179 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Layout pour ipad
regarde cette page du wiki
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=OSC
si tu trouves des incohérences, n'hésite pas à la modifier.
il faut que ton sho soit enregistré avec le GM à FF.
si c'est pas le cas, merci de me préciser quelle version de DL tu utilises sur quel OS.
essaye avec la commande de flash décrite dans le wiki, et dis moi si ça fonctionne.
je sais pas avec quelle version de DL tu bosses mais dans les dernières versions (les malheureuses 3.0.12, 3.0.13 et maintenant 3.0.14 et bientôt 3.0.15) j'ai pas mal amélioré l'OSC....
il y a 13 ans 6 mois #6185 par nicosono
Réponse de nicosono sur le sujet Layout pour ipad
ok j'ai changer pour les flashs, je test ce soir, et je vérifie pour le grand master. A ce que je vois je peux pas ajouter les fonction que je voulais. Et une petite question, les %+ et %- font varier par pas de 5% , c'est pas possible en 1%? Je trouve ça plus pratique pour faire les niveaux.
J'utilise DL 3.0.11 sur os 10.7.5
il y a 13 ans 6 mois #6186 par nicosono
ok les Flashs fonctionne super bien j'avais déjà essayé mais j'ai du laissé a 1 au lieux de 255 la valeur. A l'ouverture le grand master est à 0, je dois descendre sur DL le GM de minimum 1% pour qu'il passe a Full sur Touchosc
il y a 13 ans 6 mois #6199 par sl1200mk2
le Sub Kill existe, c'est /sub/kill
/sub/page pour changer les pages de subs
/seq/goto existe aussi
/seq/X2LoadAndFireCue pour charger en X2 et envoyer un Go
/pad/moinspourcent et /pad/pluspourcent _ par contre ils doivent pas prendre de valeur en argument, juste 1, comme si t'appuyais sur un bouton
et si tu peux, bosse avec la dernière beta étant donné qu'elle inclut les dernières modifs...
il y a 13 ans 6 mois #6201 par nicosono
Alors, le /seq/goto fonctionne mais je dois rester appuier dessus, dés que je relâche je retourne sur le cue d'origine
Pour le 1% a la place de 5 c'est ok en dessous du pavé numérique dans DL j'avais pas capté.
En revanche les sub page fonctionne pas
il y a 13 ans 6 mois #6208 par sl1200mk2
tu peux pas configurer tes boutons en 'momentary' _ en gros qu'ils envoient l'info qu'au moment de l'appui et pas quand tu enlèves ton doigt?
ben je viens d'essayer et la commande
/sub/page 2
me change bien la page de sub...
il y a 13 ans 6 mois #6230 par nicosono
sl1200mk2 écrit:
En fait quand j'appuis ca fait bien un goto vers le cue mais quand j'enlève mon doigt la scene revient sur le cue précédent
/sub/page 2
ok je pensai pouvoir faire un page- et page+
il y a 13 ans 6 mois #6234 par sl1200mk2
il va falloir que tu te créer un compte sur gitHub si tu veux partager ton interface ;-)
github.com/dlight-tools/dlight-pad
il y a 13 ans 6 mois #6276 par nicosono
pas de problème
il y a 13 ans 5 mois #6447 par nicosono
Salut, je comprend pas comment ca marche github
il y a 13 ans 5 mois #6449 par sl1200mk2
il faudrait quer Colin ou Noel nous fasse un tuto...
d'ailleurs, je pense qu'ils int décrit la marche à suivre dans ce post:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...mmandd?start=12#5614
ça commence là et regarde aussi les suivants.
grosso modo, tu te register sur github, tu fork le répertoire DLight-Tools, une fois qu'ils est sur ton ordi, tu rajoute to layout en local, et tu demande un Pull Request.
Temps de génération de la page : 0.266 secondes
