dlpad.js sous android et Control : probleme
il y a 14 ans 1 mois #5036 par pipou
Salut à tous!
J'ai encore et toujours le même problème avec le dlpad.js (telechargé à partir du site github) : les pages 2 et 3 s'affichent en noir, aucun bouton n'est visible, sauf "prev" et "next".
La 1ere page avec le pavé numérique et les boutons "channel" et "level", "full", "at" fonctionne parfaitement.
J'utilise un samsung galaxy 551, sous android.
A préciser que les pages 2 et 3 ne se sont jamais affichées sur mon téléphone, même avec les anciennes versions de dlpad.js
help!
(et en anglais pour colinc!)
I've got always the same problem with dlpad.js that I'm using with Charlie Roberts Control : i only see the first page, which works fine, but never page 2 and 3, which appears as black screen, with just the "next" and "prev" buttons.
I downloaded the dlpad.js on github, and it was the same with previous versions.
I'm using Samsung galaxy 551, on android.
Au secours!! ;)
pipou
il y a 14 ans 1 mois #5037 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet dlpad.js sous android et Control : probleme
@pipou,
t'as bien téléchargé le layout à partir du fork de Colin?
ou ca où, voici sa page (je dis ça parceque son layout à 5 pages...)
github.com/colinctoo/dlight-pad/tree/master/control
j'ai pas encore réussi à merger son fork dans le dlight-tool...
il y a 14 ans 1 mois #5038 par pipou
Réponse de pipou sur le sujet dlpad.js sous android et Control : probleme
Je viens de comprendre mon erreur : je ne chargeais pas correctement le layout dans Control, c'est pourquoi je restais toujours avec une ancienne version du dlpad.
J'ai donc fait la manip comme il se doit (en indiquant à control de chercher le layout dans /mnt/sdcard/control/dlPad.js), et j'ai bien toutes les pages qui s'affichent...
Quelques bugs à noter : les pages se "mélangent" (superpositions des boutons de plusieurs pages) quand je clique sur le titre de la page en haut à gauche.
j'essaie tout de suite en connectant dlight et mon tel, et reviens s'il y a des bugs...
merci pour le coup de main!
pipou
il y a 14 ans 1 mois - il y a 14 ans 1 mois #5039 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet dlpad.js sous android et Control : probleme
Hi Nico,
sl1200mk2 écrit: @pipou,
I have sent you a 'Pull Request' from my GitHub fork. If you go to the 'Help' tab on the GitHub pages, there is a section on 'Pull Requests, and also how you respond to the request, review my fork, and then the commands to issue to merge my fork into your repository.
My fork for the Merge command is ' github.com/colinctoo/dlight-pad '
But I have attached my dlPad.js here for any use
La pièce jointe Control_dlPadfile_2012-09-14.zip est absente ou indisponible
Regards
il y a 14 ans 1 mois #5040 par colinc
@pipou
I'm sorry if my dlPad.js is not displaying properly - I only have iOS (iPod Touch) to work on, so I can't see if it's no good on Android
Regards,
il y a 14 ans 1 mois #5042 par sl1200mk2
@Colin,
I saw your pull request and confirmed the merge.
thxx or everything.
