osc comment ca marche? ( en gros ..)
il y a 17 ans 2 semaines #445 par alicedussart
osc comment ca marche? ( en gros ..) a été créé par alicedussart
l'idée de départ c'est de se servir de dlight pour envoyer des commandes a un autre logiciel "modul8" ( qui gère de la vidéo) qui possède un modul osc.
dlight envoit les infos.
modul8 les reçoit.
est ce possible ?
si oui , comment ca fonctionne tout ca ?
faut il un logiciel tirece qui va interpréter les infos de dlight (" genre channel 100 a 50%" ) en langage modul8 ( type "control_alpha channel" ...).
merci a vous de m 'éclairer ...genre tuto ou les bases de l 'osc...
stf
il y a 17 ans 2 semaines #448 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:osc comment ca marche? ( en gros ..)
en gros,
l'osc envoie des messages de type
/seq/go
/seq/pause
active l'osc en émission et réception dans DL.
utilise OSCultator (je crois) pour le monitor des messages OSC émis par DL (envoie un go, bouge des niveaux de circuits, de sub ...)
dans Modul8, tu devrai pouvoir mapper les messages reçus aux fonction interne(ou pas....)
il faut que le port d'émission de DL et le port de réception de Modul8 soient identiques.
il y a 17 ans 1 semaine #450 par alicedussart
Réponse de alicedussart sur le sujet Re:osc comment ca marche? ( en gros ..)
merci nico ,
j 'ai un peu avancé sur le sujet ...
donc oscultator reconnais bien dlight ( en émission) et modul8 ( grace a feedback des messages osc ).
2 problemes se pose :
quand je fais varier un channel , oscultator me dit que la valeur est 0 ou 1 ...il n 'y a pas de variations de la valeur ...étrange .( outil quick view de oscultator ).
( par contre le master est bien reconnu comme ayant une valeur entre 0 et 255 ).
le deuxième prb est celui de l'osc rewriting ( renvoyé les valeurs de l'osc circuits de DLIGHT et pouvoir les transformer en une valeur compris entre 0 et 1( pour l' osc de modul8)
l' idée c'est d ' assigner les valeurs d'un circuits aux valeur de transparence d'une vidéo ( permettre un fade in ou fade out sur une vidéo )
je sais pas si je suis bien claire ...mais bon
voila si quelqu'un a des idées ?
merci d'avance
il y a 17 ans 1 semaine #454 par sl1200mk2
en effet, étrange.
est-ce que oscultator fait un distingo entre nombre entier et nombre à virgule?
je crois que DL envoie des nombre à virgule
si les subMasters fonctionnent, t'as qu'a essayer de mapper ta fonction modul8 sur les valeurs des sub (0-255)
il y a 17 ans 1 semaine #455 par alicedussart
ok ...
quand tu dis nombre a virgule c'est du type : 0,01 ou 0.01 ...?
( je dis peut etre une connerie ...mais bon )
a plus
il y a 17 ans 1 semaine #456 par sl1200mk2
0.01
il y a 17 ans 1 semaine #457 par alicedussart
ok super ca marche ( presque )
tout ce petit monde se reconnais mais maintenant mon gros prb c'est de transformer une valeur compris entre 0 et 255 ( circuits dlight ) en une valeur comprise entre 0 et 1 ( commande de la transparence de la vidéo pour modul8)...
y doit y avoir une formule mais puis je le faire a partir de osculator ?
je cherche ...
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
