Midi out de DL
- MathieuDMA
Est il possible que DL envoie une commande Midi lors de l'appuye sur une touche ?
Par exemple je voudrais simplement que lorsque j'envoie un Flash, une commande MIDI "play" parte vers un soft de diffusion audio, et me lance une musique.
Là en l'occurrence j'utilise REAPER. Mac OSX.6
En lancant Midi monitor , je ne vois aucune commande midi passer, lors d'appuye de touches
Merci pour votre aide
- JoMa
- Remerciements reçus 2
par contre il envoie de l'OSC, cela ne peut-il pas te servir?
il existe de nombreux moyen ensuite pour récupérer l'OSC et de le transformer en midi (max/msp, pureData...)
- MathieuDMA
Donc d'après toi, la configuration du setup Midi output, ne servirait à rien ?
Je vais regarder ta solution, mais ça va devenir une usine à gaz
- JoMa
Je crois que le midi out est pour les surfaces de contrôle avec faders automatisés telle bcf2000... mais rien de sûr...
Si évidemment on pouvait récupérer le midi de Dlight, ce serait pratique...
Nico pourrait peut-être nous éclairer un peu?
- CHNL
- Remerciements reçus 3
- JoMa
- MathieuDMA
Evidement faut avoir configuré la touche.
Bon, je sais pas quelles datas sont emises.
- Remerciements reçus 1074
si vous assignez une commande Midi à un Sub, par ex le CC 1 sur le Channel 1, si vous modifiez le niveau du submaster en interne, le niveau du sub sera envoyé vers le port Midi Out et le CC 1 sera modifié.
plus généralement, toute commande qui à une assignation Midi générera une commande sur le port Midi Out lorsqu'elle est modifiée.
- JoMa
j'envoie le midi sur midiyokeout et change les valeurs manuellement directement sur Dlight :
oui pour les subs, s'ils sont assignés, et non pour les circuits, le go, le xfade, le gdmaster...j'ai pas tout essayé.
Et pour assigner le midi dans dlight, on est obligé d'envoyer une info depuis un contrôleur ou la générer avec un soft...ne pourrait-on pas rentrer la valeur manuellement?
Pour ma part j'ai chargé le xml d'autres conduites déjà assignées à mon nanokontrol...et ça renvoie le midi effectivement à la même adresse.
On voit aussi l'avantage énorme de l'OSC pour les adressages, bien que ce ne soit pas encore natif sur bien des soft...
- CHNL
Tu as dans ta fenetre MIDI de quoi le faire manuellement… Une box pour le type de message, le N° de channel, le paramêtre, l'ordre a envoyer + son parametre et [Connect] et ça te créée une nouvelle entrée.
Dis-moi si je ne suis pas assez clair. (Il est tard)
[EDIT] Pour l'OSC, je veux bien, j'attends juste une interface OSC avec faders motorisés…
