- Remerciements reçus 1074
Config MIDI avec le nanoKontrol 2
il y a 11 ans 4 mois #10110
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Config MIDI avec le nanoKontrol 2
@arthur.g
salut,
tu peux pas faire ça avec DL, les 2 faders sont soit tous les deux en haut, soit tous les deux en bas
salut,
- flushingman
il y a 10 ans 10 mois #11373
par flushingman
Réponse de flushingman sur le sujet Config MIDI avec le nanoKontrol 2
salut tout le monde , je télécharge actuellement le nanokorg editor commme conseillé ci dessous mais est il possible sans passer par là d assigner à un fader ou un rotatif la fonction grand master , j'ai beau essayé .... pas de réponse au plateau
- totoine
- Remerciements reçus 18
il y a 10 ans 10 mois #11374
par totoine
Réponse de totoine sur le sujet Config MIDI avec le nanoKontrol 2
Bien sûr que le GM est assignable sur un fader, et normalement, il apparaît directement dans la liste des assignations possibles si ton potards ou ton fader sont des PC, ce qui est normalement la fonction de base sur le Nanok.
Est-ce que tu montes bien ton potard à FF pour qu'il prenne la main sur la valeur dans le soft ?
Sinon, l'assignation est-elle correcte ? que se passe-t-il sur
:Light quand tu bouges le potard ?
Après, si tu es intéressé, tu peux aller faire un tour sur le wiki où un patch est proposé pour le Nanok.
à bientôt
:Light quand tu bouges le potard ?Après, si tu es intéressé, tu peux aller faire un tour sur le wiki où un patch est proposé pour le Nanok.
à bientôt
- KYMOIO57100
il y a 5 ans 9 mois #20960
par KYMOIO57100
Julien
Réponse de KYMOIO57100 sur le sujet Config MIDI avec le nanoKontrol 2
merci pour toutes ces réponses dans le fil de ce forum,
j'ai réussi à assigner les CC de mon NANOKontrol, mais dés que j'essaye une NOTE, l'assignation sur Dlight ne fonctionne pas, comment procéder ? mille mercis par avance !
Julien
Julien
Julien
il y a 5 ans 9 mois #20994
@Julien,
c'est pas l'assignation de
:Light qui ne fonctionne pas, Il faut que tu utilises l'utilitaires fournit par Korg (aka nanoKontrol Editor) pour assigner les touches du nanoK en NOTE.
:Light qui ne fonctionne pas, Il faut que tu utilises l'utilitaires fournit par Korg (aka nanoKontrol Editor) pour assigner les touches du nanoK en NOTE.++
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: KYMOIO57100
- KYMOIO57100
il y a 5 ans 9 mois #20996
par KYMOIO57100
Julien
Mille mercis pour cette précieuse réponse !
Julien
Temps de génération de la page : 0.140 secondes
