BCF 2000
il y a 15 ans 4 mois #2810 par pascaladv
BCF 2000 a été créé par pascaladv
Salut a tous,
je viens de recevoir une BCF 2000 et qd j'envoie un effet assez lent via DL le potard de la BCf fait du bruit, est-ce qu'elles le font toutes ou je la renvoie?
cimer
Ber
il y a 15 ans 4 mois #2811 par pascaladv
Réponse de pascaladv sur le sujet Re: BCF 2000
re salut,
je viens d'assigner des fonctions a la BCF qui ne sont plus prises en compte qd j'ouvre une autre conduite... qq'un sait il pourquoi?
Ber
il y a 15 ans 4 mois #2812 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: BCF 2000
yo,
j'ai toujours trouvé la BCF trop bruyante, c'est aussi pour ça que je me suis orienté vers le nanoK... mais c'est du point de vue des boutons, et des ouvertures de sub rapides où les faders "claquent" arrivés en bout de course.
quand aux configs midi, elles sont spécifiques aux sho.
cela étant, tu peux charger depuis une conduite les réglages midi d'une autre conduite. pour ça, utilise l'icone -dossier- dans la fenêtre midi.
il y a 15 ans 4 mois #2837 par pascaladv
la megaclass' ca marche.
je pense que je vais aussi tester le nanoK, je me vois mal avec tous les click/clack/Zip de la BCF dans un theatre silencieux.
merci pour tout...
il y a 15 ans 4 mois #2845 par loulou512
Réponse de loulou512 sur le sujet Re: BCF 2000
Ahlalala, la BCF et ses incroyables Clac/clac/clac.
Effectivement à proscrire pour les régies de théâtre.
Mais je trouve quand même très utiles les motorisés pour des étapes de création, pour pouvoir intervenir rapidement sur des subs ou pour du live (où du coup on oublie les bruits ;)
Et je dois dire aussi que son nombre incalculable de preset possible la rend très complète pour de grosse configuration ou pour pouvoir faire du live...
Après pour une régie qui tourne, mieux vaut le nanoK...
il y a 15 ans 4 mois #2846 par pascaladv
je crois avoir trouvé une parade,je désactive la communication dans le sens D:Light/BCF et du coup pas de mouvement de potard qd je lance un effet... je vais voir si ça me pose d'autres problèmes en jeu...a suivre!
autre question,quelle est la différence entre les fonctionsNote/ CC/PC et Sys Ex quand on assigne des fonctions aux potards et peut on choisir que tel ou tel potard ait l'une ou l'autre de ces fonctions?
@totoine
est-ce que tu crois qu'il serait possible de me faire passer une config D:Light /BCF de base (je sis pas si c'est possible), j'ai du mal a trouver comment organiser tout ça
@Nico
galères de statu récemment mais je fait un don bientôt.
@+tous
il y a 15 ans 4 mois #2847 par loulou512
Effectivement, désactiver le retour d'information MIDI coupe tout de suite ce problème :D
Pour la différence en Note/CC/PC/Sys EX, ce sont des moyens différents de communications en MIDI.
Note : une Note de musique
CC : Control Change (les faders...)
PC : Program Change
Sys Ex : je sais pas ce que ca veut dire, mais c'est l'envoie d'info genre Play/Pause/Stop/Forward/....
Ensuite pour l'utilisation de ces différentes infos sur DL, tu peux aller voir dans le WIKI
Ensuite on peut configuer complétement la BCF comme l'on veut. Seule problème, le BCFEditor ne marche pas sur mac L'application existe, mais elle est incapable de copier les infos sur la BCF. Y'avait une combine pour réussir à le faire quand même, mais je m'en souviens plus. Si je retrouve, je te le dit.
Par contre, sur la BCF en elle-même tu peux configurer chacune des touches/potards/faders. Tout est expliqué dans le manuel. Si tu galères, dis-le.
Et pour ce qui est de t'envoyer une config DL/BCF, malheuresement non, je ne peux pas. Ou plutôt ca ne servirait à rien puisque comme j'ai tout modifié dans la BCF, ca ne marcherai pas du tout chez toi.
Mais je peux t'aider à configurer la BCF et DL si tu veux :)
il y a 15 ans 4 mois #2848 par pascaladv
merci totoine pour ta réponse express (c'est plus un forum,c'est une hotline )
je vais débroussailler un peu de mon coté et bien lire le manuel (en petit chinois pour moi!!) et je te demande de l'aide certainement très bientôt.
il y a 15 ans 4 mois #2854 par brianjones2007
Réponse de brianjones2007 sur le sujet Re: BCF 2000
j'utilise les 2 branchés en même temps. la bcf pour les raccords et le nanok pour le spectacle. ça marche très bien.
il y a 15 ans 3 mois #2932 par doriannahoun
Réponse de doriannahoun sur le sujet Re: BCF 2000
Salut à tous
Pour ma part je suis aussi novice sur DL avec une BCF2000 et usb pro sous mac powerbook G4 X.4
je profite donc de ce post pour avoir quelques infos et combine :
- je voudrai savoir comment brider un circuit dans DL ? (j'ai mis une courbe static à full mais cela ne semble pas marcher)
- je voudrais savoir si c'est possible d'assigné les numéros du pavet numérique de DL sur la BCF ?
- comment on met le bouton "GO" sur la bcf ? il faut changer un paramètre de la console sur le bouton ?
- est 'il possible de mettre un "goto" sur un bouton ?
- j'ai parametré les rotatifs sur les circuits en direct, et mes faders correspondent à mes subs du presto + le grand master + les Xfade.
du coup j'ai changé de préset pour arriver à tous les avoir (les sub) sur 3 presets.
le problème qu'il ce pose c'est que des faders ont le même code CC que des rotatifs quand on change de preset... ???
du coup ils envoient une info qui ne correspond pas.
quelqu'un a t'il déjà eu ce souci ?
- pour ceux qui ne veulent pas les clac/clac de la bcf, je crois que l'on peut "enlever" dans les paramètres de la bcf la fonction moteur.
mon idée et de paramétrer la bcf pour avoir le max de ressemblance et fonction qu'il y a sur le presto.
merci de vos lumières sur ces questionnement
bien à vous
Got
il y a 15 ans 3 mois #2933 par doriannahoun
Salut à tous
bien à vous
Got
il y a 14 ans 9 mois #3933 par lafond
Réponse de lafond sur le sujet Re: BCF 2000
HELP
j'ai plein de questions sur bcf 2000 et D::light car rien ne fonctionne chez moi !
Config Mac osx 10.5.8 leopard ; D::light version 3.0.6 ; BCF 2000 sur port usb.
la 1ère : dans quel mode dois je mettre la bcf MCC ou LC ou BBHUY OU BC bref ceux qui ont une bcf doivent voir de quoi je parle.
ensuite la bcf apparait bien dans le set up midi de D::light mais quand je bouge un potard ou un appuie sur un bouton rien ne se passe ...
J'ai fouillé dans le menu midi command mais la aussi dans le mode d'emploi on dit si j'ai bien compris qu'il y a un mode midi learn mais je ne vois pas ou
Bref je suis pommé
Bon dimanche en perspective quoi !
MERCI de votre aide par avance.
il y a 14 ans 8 mois #3954 par nono
Réponse de nono sur le sujet Re: BCF 2000
callas écrit: HELP
Mode USB1 ou 3
T'as appuyé sur les deux flèches bleues ??? C'est ça qui déclenche l'affichage de l'info reçue.
Bref je suis pommé
il y a 14 ans 6 mois #4377 par Oliv13
Réponse de Oliv13 sur le sujet Re: BCF 2000
"ensuite la bcf apparait bien dans le set up midi de D::light mais quand je bouge un potard ou un appuie sur un bouton rien ne se passe ... "
Il m'est arrivé la même chose qu e Callas. D::Light reconnaissait bien la BCF mais pas d'interaction.
J'ai résolu le problème en installant un driver proposé en téléchargement sur le site de Berhinger. A noter que je tourne avec un PC sous windows 7.
www.behringer.com/EN/Products/BCF2000.aspx
Je crois cependant que le problème est différent sous l'OS d'apple : si je ne m'abuse, les Mac utilise un driver générique USB/MIDI.
www.behringerdownload.de/BCF2000/BCF2000_quick_guide_rev_1.pdf
Si cela peut aider...
Cordialement
il y a 14 ans 5 mois #4573 par Louloute
Réponse de Louloute sur le sujet Re: BCF 2000
Bonjour à tous,
Je viens d'installer une nouvelle version de DL et elle reconnait ma BCF2000 mais plus de commande active !!! En faisant bouger ms rotatifs, plus rien n'apparait dans la fenêtre de cotrole du menu MIDI, contrairement à l'ancienne version de DL.
Qqun sait quelque chose ?
Merci par avance
Temps de génération de la page : 0.768 secondes
