PROBLEME ASSIGNATION MIDI NANo KONTROL
il y a 16 ans 5 mois #1051 par francois
PROBLEME ASSIGNATION MIDI NANo KONTROL a été créé par francois
Bonjour¨
J'ai un soucis avec l'assignation midi via le korg nano kontrol.
Je voudrais utiliser les boutons pour activer par exemple la fonction "Go" ou la fonction "Flash", normal. Mais les boutons sont reconnus en "Control Change" (CC) et non en "Note". Et dans D::Light les "CC" ne sont pas assignables aux boutons comme GO, Flash etc.
Comment faire?
Merci à vous"
il y a 16 ans 5 mois #1052 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:PROBLEME ASSIGNATION MIDI NANo KONTROL
ici et en bas de page, tu trouveras le soft Korg qui permet de changer l'assignation des touches du nanoK.
au passage, les messages MMC (ou SYSEX) sont aussi reconnus par DL
il y a 16 ans 5 mois #1053 par francois
Réponse de francois sur le sujet Re:PROBLEME ASSIGNATION MIDI NANo KONTROL
MERCI !
EN fait je n'avais pas chargé le set dans Korg Kontrol Editor (Communication → Write Scene Set/Data).
Temps de génération de la page : 0.134 secondes
