NanoKontrol 2 et db Wheel
il y a 1 an 3 semaines #29247 par Romainlgb
NanoKontrol 2 et db Wheel a été créé par Romainlgb
J'essaie de rentrer un peu dans le dur de la programmation d'asservis dans DL et je me heurte à une sorte de bug sur ma NanoK.
Je patch mes fader linéaire en DBwheel, sur mon spy les valeurs vont bien de 0 à 127 pour le midi mais en ce qui concerne les valeurs des paramètres sur le dynamic button c'est un peu n'importe quoi. Pour un aller retour de 0 à 127 je vais aller de 0% à 51% pour revenir à 1%. Et à chaque aller-retour les valeurs en % changent. Je suis sur la dernière version de DL.
Des idées?
Merci!
il y a 1 an 3 semaines #29248 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet NanoKontrol 2 et db Wheel
il est vain de tenter de piloter les db_wheel avec les rotatifs de la nanoK qui ne sont pas infinis.
Ces patch sont conçus pour travailler avec des rotatifs infinis qui n'envoient pas une valeur mais une suite de valeur toujours supérieure ou égale à la précédente ou l'inverse.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Romainlgb, yvanlabasse
il y a 1 an 3 semaines #29249 par sl1200mk2
cela étant t'as pas besoin de controleur MIDI pour travailler avec le dynamicBottom, les raccourcis claviers fonctionnent hyper bien.
il y a 1 an 3 semaines - il y a 1 an 3 semaines #29250 par Romainlgb
Réponse de Romainlgb sur le sujet NanoKontrol 2 et db Wheel
Merci pour ta réponse rapide!
Ok je ne m'acharne pas alors, on verra quand j'aurais un meilleur controleur.
Je ne trouve pas de raccourci clavier spécifique à part sur les Db page et les Db attribute, ya t'il autre chose que j'aurais zappé?
il y a 1 an 3 semaines #29253 par sl1200mk2
tu sélectionnes ton/tes Devices
le DB apparait
tu fais Enter
la sélection passe dans le DB
de là tu peux uitliser +/-%
tu fais Shift+Right pour passer à une autre colonne
Escape Escape pour sortir
il y a 1 an 3 semaines #29266 par Romainlgb
Au top!
Merci à toi.
il y a 1 an 3 semaines #29267 par sl1200mk2
yes, quand t'as compris cette jonglerie c'est top
Temps de génération de la page : 0.133 secondes
