petit ordinateur
il y a 3 ans 1 mois #25600 par Grégo
petit ordinateur a été créé par Grégo
Bonjour !
Je cherche des références d'ordinateur petits pour utiliser dlight dans un spectacle.
Les nécessités sont de tourner sous Linux, de pouvoir utiliser un commande midi pour déclencher les GO,  et d'utiliser un téléphone portable en OSC.
Merci à ceux qui auraient ce type d'utilisation de le faire partager leur expérience.
Et amitiés à toute la communauté ici.
Grégo
il y a 3 ans 1 mois #25601 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet petit ordinateur
un raspberry pi?
il y a 3 ans 1 mois #25602 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet petit ordinateur
j'aurais dit pareil, un raspberryPi avec 4Go de RAM et un raspberryPiOS en 64bits.
sur le lien suivant tu trouveras un comparatif des cartes microSD pour installer le raspberryPiOS:
www.tomshardware.com/best-picks/raspberry-pi-microsd-cards
il y a 3 ans 1 mois #25604 par Grégo
Réponse de Grégo sur le sujet petit ordinateur
Bonjour à tous les deux
Merci de votre réponse.
Je m'y attendais un peu et ça confirme bien ce que je pensais.
Amitiés !
Grégo
il y a 3 ans 1 mois #25605 par Grégo
Pardon, deux précisions :
- 4go suffisent vraiment ou vaut-il mieux prendre 8 ?
- Y-a-t-il une résolution d'écran à privilégier ?
Merci beaucoup !
il y a 3 ans 1 mois #25606 par sl1200mk2
8Go ça sera plus souple.
DL demande une résolution de au moins 1440x900 (c'est surtout le 900 qui compte pour avoir toute la fenêtre visible).
Si tu choisis cette solution ne fait pas l'impasse sur le transfo adapté au Pi...
il y a 3 ans 1 mois #25609 par Grégo
Merci pour toutes ces réponses...
Puis-je me permettre d'en poser une dernière ? Je cherche une pédale MIDI qui permette de déclencher au pied des "GO". Ou bien d'ailleurs par un autre protocole.
J'ai une pédale "USB Foot Switch Single Pedal" qu marche bien sur un mac avec un autre logiciel, mais je n'ai pas l'impression que DLight et Ubuntu la reconnaisse vraiment. Enfin, Ubuntu si, mais pas DLight.
Avez-vous connaissance d'un truc simple comme cela qui marcherait facilement avec DLight ?
Merci beaucoup encore du temps passé à répondre.
Amitiés !
grégo
il y a 3 ans 1 mois #25610 par sl1200mk2
thejeshgn.com/2022/05/03/usb-foot-pedal-...a-keyboard-in-linux/
a priori comme avec l'USB DMX Pro, il faut écrire une règle sur linux pour que toi (user) puisse y accéder.
il y a 3 ans 1 mois #25611 par Grégo
Merci beaucoup, je vais essayer cela.
Amitiés !
Grégo
il y a 3 ans 1 mois #25612 par Grégo
Bonjour !
Pardon de redemander un peu d'aide...
J'ai suivi la démarche.
J'ai créé la règle adaptée :
 ACTION=="add|change", KERNEL=="event[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="e026", ENV{ID_INPUT_KEYBOARD}="1"
et fait le fichier hwdb correspondant :
 evdev:input:b*v1A86pE026*
KEYBOARD_KEY_70005=f14
Malheureusement, DLight ne voit toujours pas la pédale. Y a-t-il une erreur déjà dans cela ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Amitiés !
grégo
il y a 3 ans 1 mois #25613 par sl1200mk2
c'est une pédale USB que t'as non?
le cas échéant essaye avec :
Code:
SUBSYSTEM=="usb*", ACTION=="add|change", KERNEL=="event[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="e026", ENV{ID_INPUT_KEYBOARD}="1"
il y a 3 ans 1 mois #25618 par Grégo
Merci de cette proposition. Malheureusement, cela ne change rien. Je me demandais si cela n'avait pas un lien avec le fait que quand j'appuie sur la pédale dans un éditeur de texte, il m'écrit un "b"....
il y a 3 ans 1 mois #25619 par sl1200mk2
ben je ne sais pas... sans connaitre le nom du matériel ni l'avoir sous la main je ne peux pas t'aider plus.
donc le mieux c'est de supprimer la règle et de continuer à chercher.
si tu trouves n'oublie pas de nous dire comment t'as fait.
il y a 3 ans 1 mois #25638 par Grégo
Merci du coup de main !
La pédale que j'ai est un truc de ce style (en vrai, c'est difficile de dire exactement la marque...) : fr.aliexpress.com/item/32814907052.html?...50&afSmartRedirect=y
Du coup, je me permets encore une question : y a-t-il une pédale équivalente (voire même avec deux ou trois boutons) dont on serait sûr qu'elle s'installerait facilement sous Ubuntu ?
Merci d'avance beaucoup si quelqu'un a la réponse.
Et merci de votre aide jusque-là !
Amitiés
grégo
il y a 3 ans 1 mois #25644 par sl1200mk2
mais c'est juste un interrupteur !! c'est pas un pédalier MIDI?
sinon pas testé... tu peux lui demander à lui:
www.actition.net/
si ses boitiers fonctionnent sous Linux
Temps de génération de la page : 0.180 secondes
