Quelle interface DMX fiable?
- juliendes
Je recherche donc une interface DMX pour travailler avec Dlight?
Quel produit, fiable, pas trop honéreux si possible?
Sur le spectacle où je veux l'utiliser, j'aimerais pouvoir faire fonctionné Dlight et en même temps Modul8 pour des envois vidéo!
Et le must ce serais d'utliser le même controleur MIDI a savoir un NanoControl de Korg, pour contrôler les 2 logiciel!
Merci d'avance pour vos conseil
- juliendes
j'ai déjà vu des retours de courants par le cable DMX!
- juliendes
- colinc
- Remerciements reçus 22
sl1200mk2 écrit: non
You beat me to it...
- juliendes
- colinc
DMXking écrit: Hello. The price of ultraDMX Micro is $49USD + $12USD air parcel post shipping to your location.
You can order using our website dmxking.com
Please email sales@dmxking.com if you need any help ordering.
Best Regards,
Jason Kyle
About EUR 45 (*With Delivery* !) ...
Not expensive - cheaper even than Enttec OpenDMX.
c'est pas que je suis pas pour les boitiers Enttec... je préfère ceux de chez dmxKing.
- juliendes
- gregouille_lafripouille
Je compte moi même m'équiper en interface DMX. Après un test avec une interface CTMAX reconnue comme une interface Enttec DMX Open, donc non compatible avec DL, je voudrait savoir si en achetant celle-ci (Enttec DMX USB Pro) se serait compatible.
www.thomann.de/fr/enttec_dmx_usb_pro_int...8f0ccbe3c6ac850c652b
Merci d'avance.
Grégouille
oui celle ci fonctionne bien avec DL.
- dogm
J'ai acheté un ENTTEC DMX USB pro, il y a 3 ans et l'année dernière j'ai eu des problèmes avec l'embase USB. Le cable pouvait se débrancher très facilement (plus aucune résistance physique au retirement) et des fois simplement en bougeant le cable je perdait la connection, le boitier était éteint (entre DLight et ENTTEC).
J'en ai acheté un autre, mais en moins d'un an j'ai des problèmes très similaires. Lorsque je touche ou tripote le cable USB je perd la connection , le boitier s'éteint.
La seule solution provisoire, est pour moi de gaffer le cable pour qu'il ne bouge pas.
J'ai écris à ENTTEC, et ils nient toute responsabilité, ils ne me proposent rien.
Je ne comprend pas pourquoi ils font des connectiques aussi nulles!
Du coup je vais acheté chez DMXKing.
Je pense prendre un ultraDMX RDM Pro.
Pouvez-vous me confirmer que ça marche avec ma config :
MacBook Pro
Mac OS 10.6.7
DLight 3.0.6
Merci beaucoup d'avance.
David
